Zoldertrap maken in vlieren door balkconstructie
Hoi allemaal,
Onlangs zijn we verhuisd naar een nieuwe woning. Bij deze woning is een balkconstructie gemaakt in de nok ter versteviging van de constructie. Boven deze balken is nog ca 90cm ruimte, een mooie plek voor het opslaan van spullen.
Graag willen we 1 balk doormidden zagen en een stevig frame maken. Binnen dit frame willen we een zoldertrap plaatsen. Voordat we aan de slag gaan zijn we benieuwd of dit een dusdanige impact heeft op de constructie?
De balken zitten op ca 60cm van elkaar.
Alvast bedankt voor jullie tips en advies.
Dus om de trap zo (zie onder) te plaatsen is de ruimte tussen de balken 60 en zou 70cm moeten zijn? Dan zou ik denk ik de balk 10cm opschuiven maar niet weghalen en dan ook nog extra verstevigen met extra dwarsbalk (geel). Even kijken hoe anderen hier over denken.
Op de manier zoals je aangeeft Robbie zou ik de trap over dwars moeten bevestigen. Er is dan weinig tot geen ruimte om op de vliering te klimmen wegen het schuine gedeelte.
Het idee is om hier een gat te maken. Als ik van 1 balk een stuk van 70cm afzaag heb ik uiteindelijk een gat van ca 120cm x 70cm
Wat wordt er verstevigend? De 2 balken aan de zijkanten dragen volgens mij alles, kan het dat dit alleen bedoeld is om een plafond aan te hangen?
Als je erop gaat als alles afgewerkt is, dan zou je wel eens scheurtjes kunnen krijgen.
Als toch: dan beter in het halletje, tussen de wandjes heb je steun van de wandjes.
