Regenwater komt binnen via rooster onderin buitenmuur
Onderin onze (oude) buitenmuur zitten (roestige) metalen roosters voor de ventilatie van de muur. Bij een stevige regenbui golft het water hier nu naar binnen. (De muren binnen vertonen dus ook een vocht probleem.)
We hebben inmiddels een drainage buis gelegd en zijn bezig om de stoeptegels te vervangen door een grindrand.
Echter de roosters zitten onder het maaiveld. (En de gehele omgeving afgraven zien we niet zitten)
Nu denken we aan een soort van "muurtje" dat zo gemaakt wordt dat het water niet meer zo het rooster in kan lopen en de muur nog wel kan ventileren. We hebben dit ooit wel eens gezien bij bijvoorbeeld kelderraampjes.
Iemand een idee hoe dit vroeger gemaakt werd? Of waar we hierover meer zouden kunnen vinden?
Alvast dank voor het meedenken.
Is het geen optie om de roosters te verwijderen en het onstane gat met een baksteen weer te dichten?
Vervolgens boven het maaiveld een gevelsteen verwijderen uit de muur en daar een mooi rooster terugplaatsen.
Jazeker is dat een optie (hadden we ook aan gedacht), ware het niet dat de muur net opnieuw gevoegd is en er ook een nieuwe stucrand op is gezet.
(Beide ten behoeve van het vochtprobleem oplossen,er was in het verleden met een te harde specie gevoegd, ten opzichte van een zachte baksteen, waardoor de stenen kapot vriezen).
Een nieuw gat maken voor een nieuw rooster gaat waarschijnlijk gepaard met weer opnieuw stuken en deze zal vast verder afbreken dan gewenst. Dus dit zien we niet echt zitten. Het koste veel moeite om hem erop te krijgen i.v.m. een impregneer laagje op de muur. Vandaar het idee van het "muurtje".
Ook dat is een optie. Moeten dan wel weer een voeger inschakelen voor nieuwe voegen.
(Dus of opnieuw stucwerk, of opnieuw voegwerk)
Zouden dan ook moeten uitzoeken welke invloed dat heeft op de ventilatie.
Stof om over na te denken dus. Wel bedankt voor het meedenken.
Misschien ook iemand die iets meer weet over hoe men vroeger een dergelijk "muurtje" maakte?
Poster,
Aan iets dergelijks zaten we inderdaad te denken. Echter na wat bakstenen bij elkaar gezocht te hebben kwamen er allerlei vragen op, zoals: gaat dit 'koud' op het zand?, hoe diep/hoe hoog de grond in?, zou het ook met wat stoeptegels kunnen?, hoe aansluiten op de muur?, waterdicht stuken of coaten?, hoe maakte men dit vroeger? etc. Vandaar onze vraag op dit forum.
Heeft iemand hier ervaring mee?
