Regenpijp in de weg bij overkapping
Ik maak een overkapping met polycarbonaat kanaalplaten op balken. Aan de zijkant zit een regenpijp. Wat kan ik het beste doen in die hoek? Zie foto's.
En die afvoer zal bereikbaar moeten blijven voor evt. vervanging en/of ontstopping.
Ik zou deze verleggen naar een andere plek.
De hwa vanaf boven op het platte dak laten eindigen, de rest intact laten.
Je kan de serre dan dicht leggen zonder een gat erin te hoeven maken voor de hwa.
Maar volgens mij en ook volgens Theo komt de verticale aansluiting juist van het platte dak af.
Die kun je dan niet uit laten komen op hetzelfde platte dak...
Die van boven zaag je door en laat je met een extra bocht lozen op het platte dak. Dan hoeft er geen gat in het kanaal plaatje te komen voor de hwa.
De rest blijft intact, de hwa zit dan in de serre en functioneert dan nog .
Dat is op zich een slimme oplossing maar je moet er dan wel zeker van zijn dat de afvoer op het dak van de buren voldoende capaciteit heeft.
Zo te zien komt de afvoer van het platte dak van de buren via het T-stuk op deze afvoer uit.
Je kunt er niet van uitgaan dat er aan de andere kant van hetzelfde platte dak nog een andere afvoer zit.
(de afvoer van het platte dak zit inwendig, en dat komt op het T-stuk uit)
Bedankt voor het meedenken. Ik vrees uiteindelijk dat het er omheen werken wordt. De capaciteit van het dakje van de buren is niet zo groot en de afvoer moet inderdaad bereikbaar blijven. Is niet anders, helaas.
Enige wat ik anders nog bedenken is de afvoer van het dakje van de buurvrouw intact houden, en de afvoer vanaf het hoge dak over de overkapping heen leggen en daar aan het einde opvangen.
