Wat is deze tweede afvoer naast mijn regenpijp en kan ik deze dichtgooien?
Bij de voorgevel van mijn woning ben ik bezig met de bestrating rondom de regenpijp. Naast de regenpijp kwam ik een oude betonnen put tegen, die uit twee delen lijkt te bestaan.
De regenpijp loopt in één deel van de put naar beneden. In het andere deel zit een tweede ronde opening/buis die de grond in loopt. Op de foto's is dit goed te zien. Ik weet niet waar deze buis voor dient en of beide delen met elkaar verbonden zijn.
Mijn vermoeden is dat het om een oude regenwaterafvoer, sifon/zandvang of een aansluiting op het riool gaat, maar ik weet niet hoe dit soort constructies normaal gesproken zijn opgebouwd.
Ik wil het gedeelte rondom de regenpijp uiteindelijk weer netjes aanvullen en bestraten. Daarom mijn vragen:
  • Weet iemand wat voor soort put/constructie dit waarschijnlijk is?
  • Waar dient de tweede opening/buis voor?
  • Kan ik deze put verwijderen of (gedeeltelijk) dichtmaken?
  • Kan de regenpijp eventueel rechtstreeks met PVC op de ondergrondse afvoer worden aangesloten?
  • Zijn er zaken waar ik rekening mee moet houden, bijvoorbeeld een stankafsluiter of ontstoppingsmogelijkheid?
Ik wil uiteraard voorkomen dat ik per ongeluk de afvoer naar het riool afsluit of later problemen met verstopping of stank krijg.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Inderdaad een (oude) zandvanger / sifon.
Zo is het niet te zien wat er nog actief is.
De middensteen kan eruit,
dan de put schoonmaken,
dan kan je beter zien of de regenpijp door de put gaat of in de put uitkomt.
Ik verwacht dat ie in de put uitkomt, want een put eruit slaan is makkelijk dan een gat erin maken en een regenpijp eronder aansluiten ergens op.
dit was/is een bezinkput en stankafsluiter, de put ligt vol met rommel.
Normaal gesproken zal er een laag water op de bodem staan waar halverwege een schot de 2 delen scheid van elkaar.
Ik zou de put eerst is schoonmaken voordat je wat afsluit.
Janwit11
