Regenpijp door plat dak
Hoi medeklussers,
We zien vocht op de muur en zijn aan uitzoeken/uitsluiten waar het lekt. De dakdoorvoer van de regenpijp is een van de verdachte. Die zit dicht bij de muur die gedeeld is met de buren.
Het grijze gedeelte is bros en staat een beetje open, er zit vocht tussen.
Hoe kan ik dit het beste repareren?
Grijze helemaal weghalen en opnieuw zo maken? Ik weet alleen niet wat voor spul dat is.
Op klein randje weghalen en met bitumen kit opnieuw proberen af te dichten?
Op vloeibaar rubber erop?
Andere oplossing?
Haal eerst die regen pijp een er af en ga dan kijken hoe die situatie in elkander zit.
Anders ga in contact met een loodgieter die iets van zink maakt dan in de dak bedekking gemaakt kan worden en ook aan sluiting voor je bovenste regenpijp.
Anders nieuwe door voor plat dak en de regen pijp laten lozen met een bocht op het dak.
het beste is die hele doorvoer verwijderen dan kan hij ook nooit meer lekken en je bent een koudebrug kwijt.
water afvoeren via het platte dak naar de afvoeren van het platte dak
vanzelfsprekend moeten deze wel voldoende capaciteit hebben.
tweede is een nieuwe doorvoer inplakken
derde is prutsen met kit aan de bestaande doorvoer
