Regenpijp door meerlagen polycarbonaatplaat 16mm
Heren, ik heb onder het balkon van de bovenbuurman een kleine serre gebouwd. Dit met een licht hellend ( ca. 5 graden schuin) dak van polycarbonaat kanaalplaat 16 mm met daarin een gat van 83 mm voor een regenpijp van 80 mm. Helaas blijft de doorvoer van de regenpijp lekken. Ik heb het eerst gekit, die weer verwijderd en toen afgeplakt met loodtape. Helpt allemaal niet. Vraag is wat is een goede doorvoer voor zo'n pijp op ca. 3 cm van de muur door dit materiaal?
Ikzelf heb dezelfde situatie zo opgelost:
Een loodgieter een doorvoer laten maken met een loden plaat welke vlak geklopt op de Polycarbonaatplaat ligt.
Een zinken pijpstuk (ca. 30 á 40 cm lang) met een grotere diameter dan de regenpijp, en heeft hier schuin een loodslabbe aan vast gesoldeerd. (moet wel even de regenpijp los om eroverheen te schuiven) Daarna een ringvormige zinken regenkapje geklemd net boven de doorvoerpijp om inregenen te voorkomen. Dit regenkapje is een onderdeel voor het inplakken van een dakdoorvoer in een plat dak.
Tterpstra, bedankt voor de uitleg. Ik had gehoopt op een wat eenvoudiger oplossing, doch ga eens kijken of ik die van van u kan nabouwen.
Mvrgr, Rob
Je kan ze ook bestellen online
Zie voor meer uitleg op google en kopier deze woorden " doorvoermanchet voor profielplaten "
Succes
slechte-kluskabouter
