Hoi, ik wil graag een regendouche plaatsen omdat ik daar veel goede verhalen over hoor. Nu vraag ik me af of dit mogelijk is. Ik heb me wel iets verdiept, maar kon geen duidelijk antwoord vinden.
Ik heb een AWB Thermomaster 3HR 24T met een CW van 3 en een CW tapdebiet van 6,5.
Mijn leidingen zijn de standaard kleine warme waterleiding (12 mm geloof ik) en de koudwaterleiding van 15 mm. De warmwaterleiding loopt vanaf een punt (T-splitsing) wel over in flexibele leidingen van 15 mm welke in de muur ook een 15 mm roodkoperen buis hebben.
Ik heb een afvoer met een diameter van 35 mm (ongeveer, een standaardbuis iig) die er 50 cm over doet om met een kleine aflopende helling in de toiletafvoer te lopen (110 mm).
De plek waar nu de kraan zit (welke ik niet ga veranderen), heeft niet de ruimte om daar direct boven een douchekop te plaatsen dus die moet een halve meter naar de zijkant geplaatst worden vanwege een hoog raam (dat open en dicht kan). Met een normale douche is dit geen probleem vanwege de flexibele slang, maar een stortdouche heeft dacht ik alleen vaste buizen?
Nog een vraag is dus of je die buizen ook 2 bochten kan laten maken of dat je hem op een stukje flexibele slang kan aansluiten om die halve meter naar de zijkant te overbruggen.
Ik hoop een zo duidelijk mogelijke casus te hebben neergelegd voor jullie. Bij voorbaat dank voor jullie overwegingen.
