Regendouche plaatsen met stadsverwarming
Ik heb een vraag over het plaatsen van een regendouche. Het idee is dat ik een goede, stevige straal krijg uit de regendouche. We zijn aangesloten op stadsverwarming en de afleverunit heeft een capaciteit van 8L/min op 60 graden. Dit zou betekenen dat op 38 graden er ongeveer 12 L/minuut doorheen zou kunnen komen. De leidingen zijn 10 mm en lopen ongeveer 4 m van de douche naar de meterkast. Dit zou volgens Google niet afdoende zijn voor een goede regendouche ervaring. Heeft het zin om een bredere leiding aan te leggen (bv 20mm) om de capaciteit te verhogen? Of zou dan de hele afleverset vervangen moeten worden naar een hogere capaciteit? Alvast dank voor het meedenken!
Voor een plensbui heb je niet genoeg aan 8l/min op 60 graden dan heb je gewoon meer water nodig
zoek eerst uit wat je pressies wilt en hoeveel water je daarvoor nodig hebt.
er kan wel een prima massage douchekop op met die hoeveelheid water
