Ik zit met een installatie probleem. Ik heb een doucheruimte waarbij je in een 'hoek' staat met 3 muren. Soort '|_|' dus van steen/tegels. Nu wil ik een regendouche monteren, waarbij de stang die door de rosetten gaat uit 1 geheel bestaat (en aan een kant gebogen is) en +- 1,5 meter lang is. Nu kan je het probleem al raden, als ik beide rosetten aan de muur monteer, kan ik de stang er niet meer doorheen halen omdat ik boven tegen het plafond zit, en de stang langer is dan de breedte van de muur (draaien heeft dus geen zin). Het onderste roset kan je wel monteren, alleen de bovenste niet omdat je dan de stang er niet doorheen krijgt. De gebogen kant eerst door de roset werkt ook niet, roset gat is te smal. Nu zit ik te kijken of ik de bovenste roset anders kan monteren dan geschroefd, zodat ik eerst de stang er doorheen kan doen en dan de roset kan montereen aan de muur. Heeft iemand nog ideeën?
Dacht zelf aan:
- stang door roset, lijm erop en lijmen aan de douche wand tegel (hoe stevig is dit? plastic roset op wandtegel?)
- eerst schroef in roset, stang erdoorheen en schroef in de muur duwen zonder vastdraaien (houtje touwtje oplossing)
- soort klik systeem dat je de roset aan de muur klikt
- andere douche set kopen
graag jullie kennis!
Dacht zelf aan:
