Regendoorslag voordeur
Ik ga deze dagen mijn voordeur bijwerken (schilderen e.d.), maar tegelijkertijd wil ik ook een probleem uit de wereld hebben:
De voordeur regent namelijk in.
Het komt onder de waterslag aan de onderkant naar binnen. Het spat dus op (vermoed ik), en komt dan onder de houten waterslag aan de buitenkant van de deur, zo naar binnen toe.
Waar ligt dat probleem? Is dat de ronding op de vloer die (wellicht??) niet hoog genoeg is? (is een aluminium constructie)
Of is het de rand die aan de voordeur zelf zit (hout) die niet laag genoeg, dicht genoeg, smal genoeg.... is?
Ik weet het niet, en kan het eigenlijk ook niet verzinnen. De deur zit op het zuiden, in de hoek van ons huis. Veel regenbuien staan er recht op... ofwel, hij heeft het altijd zwaar te verduren.
Kunnen jullie tips geven dit te verbeteren/verminderen? Ik ben het beu dat de vloer elke keer blank staat na een regenbui.
Mijn vraag is: Waar moet ik naar kijken om het werkelijke probleem vast te stellen
én Hoe los ik het probleem dan op?
nb: de vorige bewoners hadden de deur helemaal dichtgekit.... maar dat wil ik dus niet!
Zit aan de onderzijde van de waterslag een gleuf gefreesd waardoor het water zich niet horizontaal kan verplaatsen.
Het kan ook zijn de de wind of tocht het water wat van de deur drupt mee naar binnen neemt.
Maak er een foto van dat praat gemakkelijker.
Ik zal z.sm. foto's maken, zodat jullie mee kunnen kijken :)
Er zit bij mijn weten geen strip.... maar, dat helpt denk ik ook niet? (hoe dan? -> het water is dan toch al binnen?)
Voor de eerste "vrager", het betreft een houten "overhangsel", dat van binnen een holle gleuf heeft. De aluminium onderkant heeft een bolling, waar dus dat houten overhangsel overheen hangt.
Nogmaals, ik zal z.s.m. foto's maken en deze plaatsen (w.s. morgen).
Dank alvast!
Zonder die strip kan de wind het water mee naar binnen nemen. Met strip ontstaat er een afgesloten ruimte (doodlopende steeg), waar de wind het water weer mee naar buiten neemt :)
Binnenkant van de gele voordeur.
Dit is de onderkant van de gele voordeur. Als je goed kijkt ie je aan de binnenkant van de opstaande nog een wit rubber zitten (dun fludderig, en droog)
De blauwe achterdeur, ook de ondergrond... ook hier regent het in, maar ik vermoed door de slechte kwaliteit van het blauwe opzetstuk: Dat wijkt en eronder blijkt de balk rot.
Zie hier de blauwe deur...en het wijkende frontdeel.
De gele deur sluit blijkbaar ook niet lekker.... kan hier nog een probleem liggen?? Ik merk het nl. niet met openen / sluiten... hij schuurt/piept en/of kraakt nl. niet.
De dwarsdoorsnee van beide opzetstukken (hier alleen de gele, maar de blauwe is dus hetzelfde).
Ik hoop dat jullie ideeën hebben.
De betonnen aansluiting van het pad ligt wel erg hoog bij de voordeur. Volgens mij kan regenwater in het aluminium profiel niet meer naar buiten afgevoerd worden.
Dit lag eerst zo'n 5 cm lager, maar onlangs is de straat opgehoogd. Dit was / is niet het probleem: het was daarvoor nl. nog erger...
Het water moet uit het U profiel van het aluminium kozijn kunnen lopen. In dat profiel zijn meestal een tweetal gaten geboord. Kan voorheen ook verstopt gezeten hebben.
is dit de orginele aluminium strip, deze vind ik eigenlijk te lang en zit gelijk aan de voor kant van je deur.
Ook zit hier geen waterkering op
Nders haal je die weldorpel er af en plaats je een aluminium zoals hier
of een bredere houten wel dorpel nemen
Bij de blauwe deur is hij er inmiddels af, omdat die rot was :( Ik naar de gamma voor zo'n aluminium ding... hebben ze niet.
Is er ergens een sjop die ze wel heeft? (wij hebben hier gamma, praxis, doeland)...
Zou ik de gele dorpel eventueel nog kunnen verbreden door er een plaat tussen te zetten? Voor het gemak denk ik er overigens over om deze dan ook te vervangen (ook wel mooier voor de éénheid...
Te zijner tijd worden het gewoon twee nieuwe deuren denk ik.... ;)
Toch snap ik het plaatje niet helemaal.... onze deuren slaan naar binnen. In dit plaatje is de onderkant de deur of het raam? Ik neem toch aan dat de alu-strip aan de deur of het raam zit en dat dat onderste grijze blokje juist de dorpel is waraover hij moet sluiten?
De aluminium lekdorpel word op het kozijn geschroefd, dus boven een deur of raam ( dit word gedaan als de deur of raam negenoeg gelijk zit met buitenkant van het kozijn) deze aluminium dorpel voorkomt dat er water op de deur of raam komt te liggen zodat als je de deur opendoet geen plens water in je nek krijgt. Wordt nog wel eens bij schuurdeuren etc toegepast!
Deze lekdorpel is dus niet geschikt voor dit probleem!
De juiste oplossing is het plaatsen van een nieuwe weldorpel die dik genoeg is en over de aluminuimdorpel aan de onderkant komt, het water wat dan tegen de deur aanregent als je wind op de deur staat wordt dan al voor de aluminuim dorpel afgevoerd!
Als het profiel er wel voor zorgt dat er geen water boven op de deur komt te liggen waarom zou dit niet werken aan de onderkant van een deur.
Er is een keer gewezen en een keer gevraagd zitten er gaten in de dorpel.. :wink:
Nixxbizz
