Regelwerk niet diep genoeg
Hoi!
ik ben de zolderkamer aan het renoveren. Schuin dak dus. Ik heb de spaanplaten van het regelwerk af en de3 cm laag glaswol die aan het dak was geniet, verwijderd. Ik wilde er nu 16 cm glaswol op maken met dampwerende laag aan de binnenzijde. Daar moet het een stuk leefbaarder van worden. Maar het regelwerk waar de spaanplaat op zat, steekt maar 12 cm naar voren. Het zit er wel stevig in, en netjes op 60cm, dus eigenlijk zonde om te vervangen.
hoe dik ik dit regelwerk op zodat de nieuwe isolatie er goed tussenzit en ik de gipsplaten er goed stevig tegenaan kan zetten?
Hier een foto van een stuk waar nog de oude glaswol zit. Ik zou de verticale latten goed kunnen gebruiken voor nieuwe gipsplaten (na alle spijkers eruit te hebben gehaald), maar dan zit ik dus op 10-12 cm van t dak en dan moet er dus minder dik isolatie tussen
of moet ik het er toch gewoon uithalen en jammer dan voelt zo zonde
ik heb er trouwens 1 doorgezaagd achteraan, anders kreeg ik de laatste spaanplaat niet los
Zou alles eruit halen en nieuw regelwerk plaatsen om de 25 zodat je op hart 2 meter uitkomt voor je gipsplaat. En dan pir plaat er in zagen
DylanS
