Regelwerk gevelbekleding
Ik zie vefschillende methodes voor opbouw isolatie en regelwerk tbv horizontale (kunsstof) rabatdelen op stenen muur uit te voeren
1 Regelwerk op stenen muur met isolatie tussen regelwerk
2 Regelwerk op isolatie met lange schroeven/pluggen in stenen muur
3 Hoekbeugels op stenen muur stekend door isolatie waar regelwerk op zit
No1 kan isolatie bijna niet 100% aansluiten door alle onderbrekingen maar regelwerk draagt direct vast op muur
No 2 is beste geisoleerd maar regelwerk draagt op isolatieplaten, gaat dat wel goed?
No 3 moet alle siolatieplaten ingesneden worden om beugels erdoor te prikken, regelwerk zit wel stevig
Mijn voorkeur zou gaan naar no 2 omdat je op muur eerst volledig schil van isolatieplaten aan kunt brengen en daarna het regelwerk met slagpluggen op aanbrengt .
Maar is dit de juiste methode ?
gevelbekledingregelwerk.jpg Isofinish-Gevelconcept-Facafix-Uitkraging-551x1024.jpg images (1).png
Methode 2 heb ik vaker als methode langs zien komen. Ik heb er geen ervaring mee, maar dit lijkt me uitstekend, juist vanwege de aangesloten isolatie. De keuze voor een oplossing zal ook afhangen van het gewicht dat eraan komt te hangen. Zeker met PIR heb je een massieve vorm van isolatie waar je latten dan tegenaan rusten. Ik denk dat je goed zit. Ik meen me wel te herinneren dat je afstandhouders nodig hebt ipv simpele slagpluggen, maar dat zal de fabrikant vast ergens hebben uitgelegd.
VinnieB
