Regelen of uitschakelen extra circulatiepomp
Wij hebben bij de CV installatie een extra pomp die continu draait.
Een grove schatting is dat die pomp bijna 20% van ons elektriciteitsverbruik veroozaakt
Wij hebben een redelijk groot huis met een maximale afstand van ruim 20 meter leiding naar de verste radiatoren maar wonen er met zijn tweeën en gebruiken zelden veel radiatoren tegelijk (we verwarmen niet standaard het hele huis anders dan de vorige bewoners deden die de CV installatie hebben laten aanleggen).
Een deel van het huis heeft vloerverwarming. Op de vloerverwarming zit nog een extra pomp. Daar heb ik al enige tijd geleden een schakelaar op gezet zodat deze alleen aangaat bij toevoer van warm water (en los daarvan af en toe voor behoud van de pomp). Dat lijkt goed te werken. Voor zover ik begrijp kan ik een dergelijke schakelaar niet zomaar op de extra pomp bij de CV ketel zetten.
Ik heb een aantal vragen:
Is de extra pomp bij de CV ketel waarschijnlijk wel nodig?
Kan ik de pomp aan en uit laten schakelen tegelijk met de pomp in de CV ketel door een signaal vanuit de CV ketel?
Kan ik de pomp veilig in de avond uitzetten als we de thermostaat zover terugzetten dat de CV in de nacht niet aangaat?
Of kan de pomp in de CV ketel vervangen worden door een zwaardere pomp als dat nodig is om het zonder extra pomp te doen?
We hebben een Nefit 9000i
Veel dank alvast aan eenieder die wil meedenken.
Chris
Snap dat de informatie te summier is voor een totaalbeeld.
Iets van extra info:
CV staat op zolder met eronder twee verdiepingen
Eigenlijk is alleen verwarming van begane grond relevant voor de CV, althans zoals wij hem gebruiken
Op eerste verdieping en zolder zijn 11 radiatoren maar die staan bij ons allemaal bijna altijd dicht. We denken er ook over om voor een aantal ruimtes zoals onze slaapkamer naar airco's te gaan; ook voor sporadische verwarming, en de CV daar niet meer voor te gebruiken
Begane grond is in totaal zo'n 130m2. De verdieping erboven en de zolder ook (dus wel veel meters CV leidingen op dit moment)
Zo'n 50m2 heeft vloerverwarming
Verder in de andere 80 M2 drie convectorputten (ieder zo'n 2 meter lang) en vier radiatoren
Zie hier nog een foto van de extra circulatiepomp op zolder vlak bij de CV ketel
Weet niet of het bovenstaande relevante info is, maar hoop het wel.
Als er in de installatie een open verdeler zit heb je ook een extra pomp nodig. Hier een UPE 32-60 met een min. vermogen van 40W en een max van 100W. Vreemd dat bij het plaatsen van de moderne CV ketel dit gebeuren is blijven zitten, want heeft zo te zien geen toegevoegde waarde. Om de pomp alleen te laten draaien bij warmtevraag is het eenvoudigste om een pompschakelaar te plaatsen.
Dank voor de reactie.
We zouden al heel veel besparen als de extra circulatiepomp alleen aangaat als van de CV warmte wordt gevraagd. Een pompschakelaar heb ik ook op de pomp van de vloerverwarming gezet.
Het plaatsten van o'n schakelaar zou een mooie snelle tussenoplossing kunnen zijn totdat we waarschijnlijk ergens in de komende paar jaar in het kader van verduurzaming grotere aanpassingen gaan doen.
Het verschil met de vloerverwarming is dacht ik echter wel dat bij de vloerverwarming de sensor op een doorgaande leiding kan worden aangesloten die warm wordt.
Kan ik dat ook doen met deze circulatiepomp? Ik weet niet of de leiding ervoor wel warm wordt als deze pomp uit staat en heel erg dicht bij de CV is de leiding misschien weer te vaak warm
Dus zou het dan niet beter zijn om het gebeuren weg te halen?
Pomp eruit open verdeler eruit en de ketel direct op de leidingen.
Een pompschakelaarsensor kan op de bovenste buis vlak tegen de verdeler aan.
Die open verdeler is waarschijnlijk een restant van de oude installatie die ze vergeten zijn weg te halen.
Nefit 9000i kan heel ver terug moduleren dus het is niet logisch dat hij daar nog tussen zit.
Ik zou de hele boel weghalen en indien nodig ergens verder in het circuit een bypass met AVDO ventiel plaatsen.
Pomp kan dan helemaal vervallen.
Hoeft niet kan een intergas ketel zijn. en daar staat in de handleiding beschreven dat er een hydraulisch neutraal of 2 weg afsluiter in gemonteerd moet zitten.
Of de pomp en hydraulisch neutraal weg kan hangt af van het type verdeler wat je hebt hangen.
Is het er een met een pomp is een van de bovenstaande dingen nodig.
Is het een verdeler zonder pomp mag alles er tussen uit.
Maar en hier komt de adder, is je verdeler voorzien van een thermostaatventiel?
Pomploos meestal niet.
Check e.e.a even dan gaan we verder.
Dank voor de reacties!
De CV ketel is een aantal jaar geleden vervangen door een heel erg goede loodgieter. Hij was zoals hij zelf ook zei echter niet een specialist in CV ketels. Daar kwam toen iemand anders voor bij.
We hebben wel toen gevraagd om een warmwater circulatieleiding met pomp en een grote boiler weg te halen, maar ik heb eerlijk gezegd ook niet nagedacht over de CV leidingen aan de andere kant van de ketel en we hebben dus ook niet gevraagd dit te beoordelen en/of ook aan te passen.
Snap nu dat het waarschijnlijk weg kan.
Nog een vraag voor het geval ik toch eerst even als snelle oplossing een pompschakelaar wil plaatsen:
Is het niet een beter alternatief om een aftakking te maken van de kabel naar de pomp in de CV ketel? Zo verschrikkelijk veel voeding trekt de extra pomp lijkt mij nu ook weer niet.
Zie hier wat foto's van de pomp in de CV ketel.gaat dan om de kabel met het label erom.
Pomp in de CV ketel gaat waarschijnlijk ook draaien als er warmwater vraag is. Dan hoeft de installatie pomp niet aan. En de bedrading van de CV ketel zou ik in verband met garantie niet te veel veranderen.
Pomp in de ketel is waarschijnlijk een modulerende pomp, dus daar kun je geen andere pomp bij aansluiten.
Alle info op die pomp en het is niet te achterhalen wat het is.
Ik mis de W van Watt bij alles wat er wel op staat.
Staat min/max op de pomp. Minimaal vermogen 5 Watt, 87 Watt maximaal.
Over nut en noodzaak van de openverdeler met de extra cv pomp kun je alleen wat zeggen als de hele opbouw van de installatie bekend is.
  • Like
Waarderingen: wgb
De aansturing van de pomp in de ketel laat het toch niet toe om daar een extra pomp bij aan te hangen.
die pomp bedoel ik NIET.
Het gaat erom of je een vloerverdeler hebt met pomp?
Kijk daar ff naar.
de pomp van de ketel red het normalieter wel.
Dank voor de reactie!
Ik heb inmiddels een pompschakelaar geplaatst. Scheelt veel draaiuren en geeft een goed merkbaar verschil in het energieverbruik.
Ik ben wel verder aan het kijken of ik de verdeler en de pomp als volgende stap helemaal weg kan halen.
Wellicht is het standaard zo, maar de leidingen bij de verdeler lopen als volgt:
Rechtsboven: aanvoer uit CV ketel
Linksboven: retour CV leiding (hier zit de extra pomp in)
Linksonder: aanvoer CV leidingen
Rechtsonder: retour naar CV ketel
Ik heb even geen perfecte foto van de installatie vd vloerverwarming op de begane grond maar deze van toen ik daar een aantal jaar geleden aan het klussen was geeft hoop ik net genoeg inzicht daarin:
Zou er een reden kunnen zijn waarom de verdeler boven op zolder bij de CV ketel (nog) nodig is?
Als ik het goed begrijp heb je 3 pompen?
Een pomp in de ketel, een pomp in de transportleiding en een pomp in de Vw.
Kan je een foto maken van de ketel met de leidingen naar de bypass.
Inderdaad 3 pompen
Zie hieronder wat helaas donkere foto's van de onderkant van de CV, de verdeler en links de extra pomp in de retour CV leiding ( die op de verdeler recht tegenover de aanvoer vanuit de CV ketel zit waar ik ook de temperatuursensor van de pompschakelaar heb geplaatst
