Besparing door uitschakelen weersafhankelijke regeling
Vandaag hebben we via een adviseur van een installatiebedrijf gehoord dat we wel tot 30% op onze stookkosten kunne besparen door de weersafhankelijke regeling los te koppelen van onze ketel en daarnaast over te stappen op een systeem met zonneregeling (Honeywell EVO home)
Ik was even benieuwd of er hier mensen zijn die ervaring hebben met het stoppen met weersafhankelijke regeling en of die daadwerkelijk zoveel besparen op gasverbruik?
Met het loskoppelen van de weersafhankelijke regeling ga je denk ik niets besparen. Wat werd daar voor geven voor gegeven?
Zoneregeling kan uiteraard wel wat besparing geven.
Hoi Impie, er is alleen verteld wat de twee dingen samen zouden besparen (dus loskoppelen weersafhankelijke regeling en aansluiten zonneregeling) En dat zou jaarlijks tot 30% kunnen besparen.
wa afkoppelen zal ten alle tijde besparen, dit omdat er alleen gekeken word naar welke temperatuur het buiten is en welke cv aanvoer temperatuur daarbij hoort.
dit warme water wordt continu rondgepompt terwijl er niet of nauwelijks warmtevraag is. ik zeg altijd maar zo het zal me worst wezen welke temperatuur het buiten is het gaat erom dat het binnen comfortabel is, en dit kan prima met een zone regeling (zoals al eerder aangegeven er is meer dan evo####)
Nou ik neem toch aan dat de buiten-en binnentemperatuur worden gewogen en dat de CV weet ik ga om zo laat beginnen of eindigen om de gevraagde temperatuur te bereiken of kan gaan stoppen met stoken.
Of het bespaart daar wil ik me niet in verdiepen het systeem is bij ons griezelig nauwkeurig wat betreft de gevraagde temperaturen in ons huis. Comfort is ook wat waard.
Soms bij snelle wisseling van het weer is het systeem een moment van slag.
30% ben heel benieuwd of je dat voor elkaar gaat krijgen.
Let op er zit verschil in in WA regelingen hoor, hoe word deze aangestuurd?
Hiermee wil ik zeggen een goede regeling of liever naregeling die de ketel vrijgeeft en daarna de ketel WA aanstuurt is niks mis mee hoor en werkt perfect mits goed ingeregeld.
Maar je hebt ook van die leuke WA regelingen die aleen op buitentemperatuur, en op aanvoer temperatuur werken Zonder referentie ruimte temperatuur en een te hoge stooklijn instelling dan ben ik het met al het bovenstaande eens er of gooien die handel.
Vraag je zelf ook eerst eens af wat de reden voor het WA regelen van die temperatuur voor doel kan hebben of hebben gehad.
Want zomaar redeneren dat die voor de flauwekul is aangebracht gaat soms ook niet op.
De loodgieter gaf ook al aan dat er meerdere systemen worden uitgescholden voor een WA regeling terwijl dat maar de halve waarheid hoeft te zijn.
Maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden, en de juiste kan de goede zijn toch
En roepen 30% besparen en dat zomaar uit de slappe hand voorspellen ?????
Maak een goed plan met berekeningen daarbij dat is een goede start van het geld uitgeven.
Vr Gr
Ik heb zoneregeling in combinatie met WAR en dat gaat prima. De zoneregeling regelt dat alleen de ruimtes waar je bent worden verwarmd. De WAR regelt de aanvoertemperatuur aan de hand van de buitentemperatuur.
Zone regeling bespaart in een gemiddelde woning met name als je radiatoren hebt. Onder andere omdat je het systeem een paar uur laag kunt zetten als je er niet bent.
Ik heb hem ook uitgeschakeld en kan je zeggen het scheelt mij veel gas in mijn situatie. Mijn ketel branden bijna altijd op een laag pitje vloer bijverwarming op 20gr.Bijkomend voordeel is dan wel dat ik bijna geen condensatie heb op mijn branderblok en zodoende mijn ketel inmiddels 22jaar oud zonder onderhoud en schoonmaak. Vorig jaar is open gemaakt en de loodgieter zegt wat doe ik hier niks hoeven doen. betreft oude Nefit ecomline
Geen condensatie is geeft een lager rendement.
Waarom ben je daar zo blij mee behalve dat de ketel schoner blijft?
wouterTBS
