Chris531
Wij hebben bij de CV installatie een extra pomp die continu draait.
Een grove schatting is dat die pomp bijna 20% van ons elektriciteitsverbruik veroozaakt
Wij hebben een redelijk groot huis met een maximale afstand van ruim 20 meter leiding naar de verste radiatoren maar wonen er met zijn tweeën en gebruiken zelden veel radiatoren tegelijk (we verwarmen niet standaard het hele huis anders dan de vorige bewoners deden die de CV installatie hebben laten aanleggen).
Een deel van het huis heeft vloerverwarming. Op de vloerverwarming zit nog een extra pomp. Daar heb ik al enige tijd geleden een schakelaar op gezet zodat deze alleen aangaat bij toevoer van warm water (en los daarvan af en toe voor behoud van de pomp). Dat lijkt goed te werken. Voor zover ik begrijp kan ik een dergelijke schakelaar niet zomaar op de extra pomp bij de CV ketel zetten.
Ik heb een aantal vragen:
Is de extra pomp bij de CV ketel waarschijnlijk wel nodig?
Kan ik de pomp aan en uit laten schakelen tegelijk met de pomp in de CV ketel door een signaal vanuit de CV ketel?
Kan ik de pomp veilig in de avond uitzetten als we de thermostaat zover terugzetten dat de CV in de nacht niet aangaat?
Of kan de pomp in de CV ketel vervangen worden door een zwaardere pomp als dat nodig is om het zonder extra pomp te doen?
We hebben een Nefit 9000i
Veel dank alvast aan eenieder die wil meedenken.
Chris
Chris
