In een gedeelte van mijn waterleidingsysteem zit een reduceerventiel. De druk daarachter vind ik te laag. Ik neem aan dat zo'n ventiel regelbaar is, er zit tenminste een moer aan de onderkant. Is dat om de druk te regelen?
Vast bedankt voor een reactie
René
In het onderstuk zit een veer, de veerdruk en dus het doorgelaten volume kun je instellen door te draaien zoals ik schreef.
Volgens mij kun je namelijk alleen het volume aanpassen aangezien je bij drukverlaging de resterende hoeveelheid ergens retour moet krijgen waar het drukloos is.
Bij de kraan krijg je dan meer water en dat is wat je wilt.
Die kraan naar dat stuk kunsstof leiding gaat er toch niet door?
