Grohe Euphoria 310 - geen druk op handsproeier
Beste,
Wij hebben een Grohe Euphoria 310. Sinds kort zijn er problemen met de handsproeier.
De regendouche werkt prima. De handsproeier geeft geen druk.
Ik heb de slang gedemonteerd, maar uit de behuizing zelf komt er zeer weinig waterdruk. Ook het bijregelen van het debiet helpt niet.
Zit er binnenin een filter die verstopt kan zijn?
Alvast bedankt.
Ik heb de slang losgemaakt, maar de druk voor de handsproeier is te weinig vanuit de SmartControl zelf.
Er zit daar een filter, maar die is proper. Kan er binnenin nog een filter zitten? Of aangekalkt zijn?
Ik had eerst begrepen dat probleem in de handsproeier zat.
Zelf keen ik deaze type kraan niet maar las wel twee dingen.
  • Controleer of de kraan goed is ingesteld: De SmartControl heeft een draaiknop om de sterkte van de straal (van Eco tot Full Flow) in te stellen. Draai deze knop helemaal naar de 'Full Flow' stand om te zien of de straal dan wel krachtig genoeg is.
  • Overweeg een defect of vervanging: Als de straal ook op 'Full Flow' nog te zwak is, kan er een probleem zijn met het binnenwerk van de kraan, zoals een defecte aquadimmer of thermo-element. In dat geval kunt u een professional inschakelen voor reparatie of contact opnemen met de fabrikant.
En omdat je schrijft dat hoofd douche wel goed is denk ik toch dat het probleem in de aquadimmer zit.
