RCD stekker zandfilterpomp
Ik heb al een tijdje een Bestway Flowclear zandfilterpomp voor mijn zwembad. Deze staat buiten aangesloten op een Niko Hydro stopcontact.
Echter is nu al een paar keer de pomp uitgevallen en ook de zekering afgeslagen.
Het viel mij op dat het gatje voorzien op de RCD stekker voor de aarding onderaan zit, waardoor de stekker omgekeerd in het stopcontact moet. Hierdoor staat het klepje van het stopcontact groter open waardoor er makkelijker vocht binnen kan en daardoor (vermoed ik) de automaat afslaat.
Is dit normaal of mis ik iets? Als ik deze stekker op zoek kom ik hem namelijk tegen met de aarding op de juiste plaats: https://hermie.com/be-nl/202049656/...216&gbraid=0AAAAADGKEJugeppdfkeDrNJ4JMlqVoWjB
Wellicht foutje in de assemblage en niet uitgefilterd :mrgreen: tijdens de kwaliteits controle. Kun je de stekker niet openmaken en dit deel omdraaien?
Woon je in België en zijn de Niko stopcontacten ook voorzien van pen aarde, maar dan aan de bovenkant?
Kun je het binnenwerk niet gewoon omdraaien zodat de pen in de stopcontacten onderaan zit.
Dit is de tweede pomp die ik heb (2x exact zelfde model) en in beide gevallen zit de aarding omgekeerd, dus lijkt mij straf dat het een productiefout is?
Ik zou inderdaad het stopcontact kunnen omdraaien maar lijkt mij ook niet de bedoeling?
Het is gebruikelijk dat de pen van de pen aarde in België aan de bovenkant van het stopcontact zit.
Ik kan me ook heel goed voorstellen dat de rest van de wereld dat niet weet en daarom daar niet echt op let.
Zoals ik de foto bekijk kun je de aansluitpennen in de aardlek schakelaar ook omdraaien,
als je de veiligheidsschroeven tenminste los kan krijgen.
Dat snap ik.
Ik zou in dit geval het onderste stopcontact in de inbouwdoos omdraaien.
Andere optie zoals ik al aangegeven had is het uit elkaar halen van de stekker en het deel even omdraaien.
Daar heb je waarschijnlijk een punt, en ik zou dat moeten weten.
Ik heb meerdere van deze WCD's overal buiten in de tuin aangelegd...
(geen BE uitvoeringen, maar het principe is hetzelfde)
Misschien kun je het binnenwerk van de contactdoos omdraaien een een extra gaatje in het afdekplaatje boren voor de aardpen aan de onderkant, maar dat heeft nogal een hoog beun-gehalte. :wink:
Ik zou de stekker aanpassen als dat uit elkaar kan.
Ik heb zo'n beveiliging van destijds ons bubbelbadje er gewoon van afgeknipt.
Dat ding gaf problemen en in dezelfde groep zat al een aardlekschakelaar.
Volgens mij was dat een overbodige dubbele beveiliging, of heb ik het dan mis?
De stekker op de link is een 10mA exemplaar, deze schakelt dus eerder af dan de 30mA aardlekschakelaar in de huisinstallatie.
Geen idee of het nodig is maar het kan dus wel iets toevoegen qua veiligheid.
Dé oplossing:
Je koopt een Nederlandse uitvoering van deze combinatie zonder pen aarde.
(dat kan ook een enkelvoudige uitvoering zijn, of een los deel)
Dat deel vervang je en je bent klaar.
De stekker is daar ook voor geschikt, en Nederlandse en Belgische uitvoeringen zijn meestal beiden leverbaar
in de groothandels. In Nederland in elk geval wel.
Als TS in België woont mag dat helaas officieel niet, maar zou wellicht ook mijn oplossing zijn. Gevaar zou het niet mogen opleveren in deze specifieke setting m
Onderste contact toch op de kop monteren, klep eraf halen.
Er een kastje omheen bouwen.
(kastje open aan de onderkant)
