Oven 250V 16A stekker, 3600-3900W op het typeplaatje
Ik ontdekte onlangs dat mijn oven (aangesloten op een eigengroep, 2,5mm² kabel) een stekker heeft waarop 250V 16A staat, maar op het typeplaatje staat 3600-3900W.
Zijn hier technische of veiligheidsrisico's aan verbonden?
Het gaat om een dubbele oven met pyrolyse-functie. Meestal gebruiken we slechts de helft, maar we willen het gebruik van de volledige oven, en de pyrolyse-stand niet uitsluiten.
Groetjes
Het verbruik van een verwarmingselement is afhankelijk van de netspanning. Wellicht verbruikt jouw oven 3900W bij 250V, dat is 3900VA/250V=15,6A. Bij een lagere netspanning zoals 230V zal het verbruik dichter bij de 3600W liggen.
Welke risico's zie je precies?
Netspanning in Nederland is al geruime tijd 230V (+/-10%). 230 x 16 = 3680 VA.
Ah, zo zit het. Ik dacht dat het 3900 VA / 220 V was
Als het vermogen 3680W (VA) is bij 230V dan is de weerstand (R) 14,375 Ohm.
Bij een spanning van 220V is de stroom dan 220/14,375Ohm = 15,3 Ampère.
De weerstand is hierin de vaste factor, de spanning en de stroom veranderen.
Erik52
