RC waarde berekenen
Ik heb 2 betonvloeren waarvan ik de RC waarde moet weten.
- vloer 1: 10cm dik beton, geïsoleerd met 5cm tempex. Onder de tempex ligt eerst plastic op witte zandgrond.
- vloer 2: 12 cm dik beton, ongeïsoleerd, onder de beton ligt plastic op witte zandgrond.
Weet iemand hoe ik met deze gegevens de RC waarde kan berekenen? Volgens mij moet je de zandgrond ook meetellen omdat deze ook warmte vasthoud?
mvgr bernhard.
Hallo Bernhard,
Bedankt voor deze snelle reactie. Ik zie in de berekening staan dat "erdreich"/aardlaag op ocm staat. Onder de vloer is behoorlijk wat extra witte zandgrond aangebracht. Maakt het voor de uitkomst nog iets uit als je hier bijvoorbeeld 70cm zou invullen?
Mvrgr,
Rob
Het is mij niet duidelijk of je nu een kruipruimte bedoeld.
Als het beton direct op het zand ligt dan kan je de berekening gebruiken. Witzand en een folie geeft een zeer klein verschil, ver achter de komma. mvgr bernhard
Die 8 graden is een gemiddelde temperatuur en die blijft door de geleiding van het zand redelijk constant.
ik vind het laag maar dat komt waarschijnlijk doordat het een Duits programma is met een ander klimaat
Maakt voor de rc berekening niet uit.
De grondtemperatuur wordt normaal benaderd.
