Ratelend geluid tijdens wasprogramma Siemens IQ500
Dag iedereen,
Na een hoop eigen onderzoek en trial en error kom ik niet uit een probleem met mijn wasmachine, ik hoop dat jullie misschien nieuwe ideeën hebben. Ik heb twee fragmenten geupload ter verduidelijking, een audio opname tijdens het wasprogramma en een video fragment terwijl ik zelf de trommel met de hand draai. (mirror audio 1, mirror video 1 moet verwerkt worden op youtube).
Het probleem: de wasmachine maakt een ongezond ratelend, haast trekkend geluid tijdens het reguliere wasprogramma. Tijdens centrifugeren hoorde ik dit geluid niet. Als ik de trommel met de hand draai terwijl hij leeg is, voel ik op een bepaalde plek een weerstand en hoor je een soort doffe tik. Als ik de trommel heel langzaam met de hand draai lijkt dit niet te gebeuren.
  1. Het gaat om een Siemens IQ500 wm16t420nl/17 fd 9901 Z200188.
  2. Machine staat waterpas op een zeil en daaronder een betonnen vloer.
  3. Transportbouten zijn gewoon verwijderd.
  4. Je zou denken dat er een object tussen de binnen- en buitentrommel vast zit, maar ik heb nog niets kunnen vinden.
    1. Met een lampje in de trommel, en tussen de trommel en het rubber stuitte ik nergens op.
    2. Ik heb de opening naar de pomp aan de onderkant open gehad en kon daar geen losse materialen vinden.
Hebben jullie een idee?
Vriendelijke groet,
Harriman
Ik zou het verwarmingselement er eens uithalen en een lamp in de trommel leggen.
Misschien dat je dan wel wat ziet.
Zit de trommel wel stabiel t.o.v. de kuip?
Zit er in het tweede filmpje wel wasgoed in de machine?
Een endoscoop kan een heel handig hulpmiddel zijn en kosten tegenwoordig weinig;
Schroef vinden met Endoscoop. Hoe BH beugel, munten, schroeven verwijderen uit een lawaaiige wasmachinetrommel
Dank voor je snelle reactie en suggesties, Lampje.
De trommel zit wel stabiel in de kuip, weinig tot geen beweging tussen trommel en rubber.
In het tweede filmpje is de trommel helemaal leeg, er zit geen wasgoed in.
Het verwarmingselement eruit en de endoscoop ga ik morgen proberen.
Haha, de patiënt is stabiel maar er is nog steeds geen officiële diagnose. Via het verwarmingselement en de endoscoop heb ik niets kunnen vinden. Monteur gebeld, die kwam langs en was volledig van slag om een wasmachine te vinden die uit elkaar lag, dus nieuwe afspraak moeten maken. Ik heb 'm weer in elkaar gezet en hij komt woensdag weer langs. Zijn idee was misschien iets met de koolstofborstels, motor, of de snaar (maar met de laatste zag ik zelf niets).
Het gaat goed met de patiënt, hij draait 95% van de tijd normaal met heel soms nog een gek geluid zoals op de geluidsopname.
De monteur heeft alleen maar de snaar ingevet, dus het lijkt erop dat het wel aan de snaar lag. Als het geluid weer vaker terugkomt zal ik die vervangen en kijken of dat verschil maakt.
Nogmaals dank voor het meedenken!
