Rare vlekjes raamkozijnen
Hopelijk kan iemand mij helpen identificeren wat er op mijn kunstof raamkozijnen zit. Het ziet er uit als roest en ik krijg het niet schoon met zeep. Andere middelen nog niet geprobeerd. Het zit op alle kozijnen rondom het huis. Ik bedacht eerst dat het van de dakgoot kwam maar deze heeft geen roest en er zitten ook vlekjes bij ramen waar geen dakgoot boven in de buurt zit.
Iemand een idee?
Ik heb wel een vermoeden. Woon je dichtbij het spoor of bij een industrieterrein?
Als het veroorzaakt wordt door ijzerneerslag zou je eens met een zgn non fero produkt kunnen proberen. Voor auto’s wordt dit gebruikt om vervuiling door ijzer neerslag, vliegroest etc te verwijderen.
Of er is iemand in de buurt los gegaan met een haakse slijper (praktijk ervaring mee opgedaan gelukkig mijn eigen huis)
zit het ook in je glas dat had ik wel
Probeer eens een wonderspons met een beetje alles reiniger (grijs polijst sponsje)
@Walker Die gedachte heb ik nog niet gehad. Wel een goede tip, kan altijd even navragen in de buurt bij buren die ook kunstof kozijnen hebben. Spoor is er niet in de buurt, was het maar zo ivm bereikbaarheid. Industriegebieden zijn er op afstand wel. De Amercentrale in Raamsdonk is wel 2 dorpen om de hoek.
@Fmrama Dankje voor de tip, ik ga zeker even een schoonmaak middel opzoeken!
Wees voorzichtig met het gebruik van schoonmaakmiddelen. De folie met houtnerfstructuur kan niet overal tegen.
Pietertje!
