Slot doet raar na vastschroeven cilinderslot...
Hoi,
Als ik de cilinder vastschroef werkt de slot niet optimaal meer.
Probleem:
deur kan op slot, maar als ik de sleutel verder terugdraai zodat de deurklinker ook meegaan (tegen de klok in) en vervolgens weer terug draai om op slot te doen (met de klok mee), wil de slot niet verder. Hij blijft haken tussen deurklink - slot.
Oplossing:
cilinderschroef eruit halen, beetje de cilinder heen en weer schuiven in de slot, vervolgens wil het weer werken.
Als de schroef is vastgeschroeft en hij lokt hem weer kan ik hem met de sleutel niet meer goed krijgen en moet daarom per se de schroef eruit halen, shaken en is het probleem, tijdelijk opgelost.
Meerdere cilinders geprobeerd zelfde probleem. Heb ook een ander slot geprobeerd, hetzelfde probleem.
Hallo
Bij en insteek cilinder, kan het zijn dat het slot een hapering heeft in het binnenwerk, zo nodig het slot verwijderen, open schroeven door een schild te verwijderen, en het binnenwerk controleren met de cilinder erin, gelijk wat smeren.(geen vet), dan kleven de klavieren aan elkaar.
Als het een oude montage is, moet de hapering haast wel in het slot of cilinder zitten, meestal wat slijtage van de onderdelen, of vuil.
Waarschijnlijk zit de cilinder niet recht in het slot of er zit een braam aan de meenemer op de cilinder.
Ik vijl in dit soort gevallen de scherpe randjes van de meenemer iets weg, soms helpt dat, soms ook niet.
Waar staat de meenemer van de cilinder als de sleutel eruit is, beneden net iets uit het midden of hoger. Die laatste cilinders willen wel eens problemen geven.
Bij het terugplaatsen, wanneer doet het probleem zich voor, bij het vastschroeven van de cilinder, zonder schild of met schild? Is de schroef waarmee de cilinder vastzit niet te lang, zodat er spanning op de cilinder en het slot komt te staan?
Probleem doet zich voor na de schroef is vastgedraaid. Er komt spanning te staan op de slot en cilinder.
Cilinder ''los'' erin is er geen probleem. Draait soepel. Probleem zit hem dus niet intern in de slot.
In mijn ogen zijn dit de enige mogelijkheden:
- De slotkast is te krap. Het insteekslot kan hierdoor scheef komen te staan of klemt tegen de zijkant.
- Het cilindergat is te krap. De zijkant van de cilinder klemt tegen het hout waardoor er spanning op staat.
Als de cilinder niet lekker loopt wanneer de schroef te strak aangedraait zit, is het cilindergat of de slotkast sowieso te krap. Dit mag normaal geen issue zijn wanneer de cilinder redelijkerwijs is vastgezet.
John208
