Rare storing cv ketel
Cv ketel Vaillant hr solide 24-28 bouwjaar maart 2002
Het was weer tijd voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt, door een installatie bedrijf uit de buurt. voor het laatst in januari 2019 en nu in januari 2021.
Na de schoonmaakbeurt de stekker terug in het stopcontact, display doet het, ventilator gaat hard draaien, maar er gebeurt niets.
De ketel zou nu moeten gaan branden voor ww, maar dat doet hij niet.
Stekker er weer uit en er. weer in, display doet het niet, ventilator gaat weer hard draaien.
Weer de stekker er uit en er weer in, display doet het weer, geeft nu U 01 dit is de software versie.
De zekeringen getest, zijn goed. Nog een keer de stekker er uit gehaald en opnieuw in het stopcontact gestoken.
Nu krijgen we een F 06 met onderliggende 05 en daarna 04, volgens de storingswijzer MCBA vervangen.
Stekker er weer uit en weer in, storing F 06 komt weer terug, contact opgenomen met Vaillant en gaven aan MCBA vervangen.
Wat moet je met een ketel van bijna 19 jaar oud.
Monteur was naar huis om Vaillant te bellen, zo nieuwsgierig als ik ben, ik zal zelf eens kijken, ik druk de reset knop in, storing weg en ketel start op voor ww en daarna schakelde de ketel over naar cv. Tot op heden werkt de ketel nog steeds.
Zijn er hier meer mensen die dit probleem herkennen.
Slecht voedingsdeel op de brander automaat met name de condensatoren.
Deze zijn hun capaciteit verloren en daardoor start de voeding rommelig op.en gaat de controller over de zeik.
Als na een tijdje de condensatoren zijn opgewarmd is er net genoeg capaciteit om wel goed te werken dus werkt een reset.
Als de condensatoren afkoelen of Onder spanning gezet worden begint het weer moeilijk te doen.
Je kan het vaak ook vinden door met koudeapray de condensatoren te koelen dan valt de automaat uit.
Oftewel mcba vervangen of de gehele ketel, gezien de leeftijd zou ik de ketel vervangen
Je kunt ook gaan voor een gereviseerde MCBA. Kijk hiervoor op marktplaats.
Op dit moment werkt de ketel nog steeds goed.
Start ook goed op en geen storing meer gehad.
In maart wordt de ketel 19 jaar, veel kosten willen we er niet meer aan besteden.
