Randje putdeksel douche afgebroken.
Beste mensen,
Eindelijk begonnen met het vergroten van onze doucheruimte. Veel gelezen op dit forum en heeeeeel veel wijzer geworden. Er komt dus een aardmat in en vervolgens begonnen twee lagen tegels eraf te halen en de zandcementvloer. Helaas raakte ik toen alles er uit was de rand van het doucheputje en die brak af. Zie foto.
Het is een jaren 70 appartement(begane grond) met betonnen vloer echter lijkt er bij het putje ook iets van hout te zitten.....zie foto
Het putje is ca 6,5 cm diep. Ik kan niet in de kruipruimte die is te laag.
Mijn vragen:
-kan ik het stukje wat er af is gebroken lijmen met twee componenten lijm?
-is er een andere oplossing?
met vriendelijke groeten,
Alfred
Deze put moet je er uit kappen rond om cement weg kappen, leiding afzagen en dan bekijken wat je wilt plaatsen en hoe hoog dat word.
Als je binnen in een randje voelt dan is het vierkante gedeelte er in gelijmd het lijkt niet zo.
Hallo Henk,
Bedankt voor je snelle reactie! Dat vierkante gedeelte lijkt inderdaad erop te zitten heb dat stukeje weggehakt maar krijg het er niet af. Voel inderdaad dat er een randje zit..
De pvc buis gaat vanuit het prutje recht naar beneden....hoe kun je die afzagen?
Kijk je hebt wel randjes maar moet maar net goed passen, ook weet je niet als putje nog heel is.
Dus beste is rond om weg kappen zodat je kunt zien hoe het zit vaak zit er direct een lijm sok op de put en dan een stuk buis naar beneden.
Ik zou met een draadzaag de put er eerst af halen dan kijken hoe je leiding zit en dan kan je bepalen wat je gaat doen.
Als je zover bent plaats dan een foto kunnen we even verder advies geven.
Moest even me tuin maaien :wink:
Nu kan je 2 dingen doen onder de sok af zagen als er een andere type put in komt.
Of het stukje buis van de put er uit halen zodat op zelfde manier een put 40mm in kan.
Je kunt het ook met een verffohn doen.
Even buis iets in zagen 2
Gras maaien moet ook gebeuren en het is er eindelijk mooi weer voor! Wat een geweldig advies met de verffohn!! Dat ga ik doen Henk. Hartelijk dank voor je adviezen.
mvgr
alfred
