Rand raamkozijn aansluiten gipsplaat
Hallo.
Ik heb een raamkozijn vervangen. Hij sluit aan de binnenkant precies aan op het houten frame van de muur.
Daar komt nog een 12,5 mm gipsplaat voor.
Hoe werk ik dat het mooist af?
Laat ik de gipsplaat precies aansluiten op de rand van het kozijn? En zet ik er dan een afwerkstrook oid op? Wat kan ik daarvoor het best gebruiken? Gewoon een hoeklat?
Dank!
Dank bridgewood, dat iS zo’n hoeklat zoals in de link hierboven toch?
Bij jou sluit gips aan op hout van de uitsparing. Maar mijn gips komt er voor te liggen
Gewoon het gips tot aan het kozijn laten lopen. Na afloop een latje op de buitenste rand van het kozijn monteren, dan kun je kiezen (met de dikte) of het gelijk komt met het gips (al dan niet gestuct) of dat het er iets uit steekt. Ook kun je een sponning in de lat maken zodat de lat over het gips valt. Rondom afkitten, kozijn opnieuw lakken en klaar.
Of alles in gips uitvoeren en laten stucken, dan heb je geen afwerklatten nodig.
eens met bovenstaande.
Je zou wel meer aandacht mogen geven aan de isolatie, en vergeet de damprem niet.
Mijn punt zit m er in dat het gips op het kozijn komt te liggen. Niet er tegenaan. Dan moet ik toch altijd de kopse kant van het gips afwerken?
wat bedoel je verder met isolatie? Tussen buitenmuur en gips komt isolatie. De naden van het kozijn zijn afgedicht met polymax.
En bedoel je de damprem in de muur ? Of bij kozijn wat ik niet weet?
wel goed om te vermelden het is een vakantiehuisje waar in de winter niet wordt geslapen. We gaan het ook niet sturen, maar op de gipsplaten behangen.
Ik zal straks wat foto's plaatsen, toevallig heb ik dat hier thuis op die manier gemaakt.
Waar het wit van het kozijn begint, stop je met gipsplaat. Rondom het kozijn (op het witte kozijnhout) maak je een afwerklat die de kopse kant van het gips afwerkt. Eventueel een lat met sponning die gedeeltelijk over het gips valt. Dan is de snijkant / kopse kant van het gips afgewerkt.
Bijna vergeten, hierbij een foto's van mijn aanpak.
Onder de gipsplaten zit het isolatiepakket van F.... welke er bij hoorde (100% wol, diverse uitvoeringen)
Daar overheen de dampdichte folie die er bij zat, die heb ik overal aan laten sluiten op het andere
damdichte materiaal. Natuurlijk overal heel goed dichtgemaakt met tape.
Er zijn ook nog andere foto's van b.v. de isolatie of de dampremmende laag.
Maros
