Rand muur gewapend beton afwerken
Haiii,
Ik heb een deel van de keukenmuur verwijderd en nu vroeg ik me of hoe ik de rand met beat kan afwerken. Zonder er een kozijn oid omheen te plaatsen. Ik ga de muur nog stucen, en dan wil ik dat het een strak geheel is.
Ik hoor graag jullie advies!
Heb je dat zomaar verwijderd, zonder je af te vragen of die muur eventueel een dragende functie heeft? Die muur is wellicht niet voor niets van gewapend beton...
Ik denk eigenlijk dat je er beter een aannemer of in elk geval een constructeur bij kunt halen om de situatie ter plekke te beoordelen.
Als het in dezelfde maisonette is als in je andere vragen, zou je misschien ook even de VVE moeten informeren.
Normaal gesproken wordt (voorzover mij bekend, ben zlef geen aannemer oid.) zo'n muur eerst ingezaagd of geslepen, zodat er nette rechte groef ontstaat, daarna pas het ongewenste deel weggeslagen. Vanzelfsprekens nadat eerst is vastgesteld dat de muur niet dragend is, of dat er maatregelen zijn genomen een vervangende dragende contructie aan te brengen. Weet zelf geen goede oplossing daarvoor. Misschien alsnog eerst rechtslijpen.
Raar dat je er vanuit gaat dat ik niet heb gecheckt of het een dragend muur is en/of de VvE heb ingelicht.
Het antwoord op je vraag Heb je dat zomaar verwijderd, zonder je af te vragen of die muur eventueel een dragende functie heeft?:
Nee.
Daar gaat mijn vraag ook niet over.
Toch bedankt voor je reactie
Ik ben er helemaal niet vanuit gegaan, maar had het als een vraag gesteld! Zelf had je het niet vermeld.
Je zou ze de kost moeten geven, die zoiets zonder enige check vooraf doen!
Zou er gewoon nog een stukje afslijpen.
Weet niet wat je hier mee zou moeten... beetje aansmeren met multimortel misschien?
Mwah, het is gezien veel vragen hier een valide uitgangspunt.
Ik heb heb zo ver mogelijk 'ingeslepen' met diamantschijf, maar die gaat niet zo lekker op de wapening. Vandaar dat het aan de zijkant wel strak is, maar in het midden nog ruw is.
Ik zat nu te denken aan een aluminium profiel eroverheen plaatsen en opvullen met (snel) gips. Maar verder even idee-loos.
Geen gips gebruiken, aanwerken met een cement gebonden mortel zonder kalk.
Gips, kalk en wapening gaan niet zo goed samen.
Gewoon even een goede haakseslijper met 230 blad nemen die niet terug deinst van wat kiezels of betonstaal.
Dan slijp je alles gewoon netjes recht en is het een stuk eenvoudiger afwerken.
Verder inderdaad zoals Rola aangeeft geen materiaal gebruiken met kalk er in.
Kalk en staal/ijzer gaan nl. niet zo goed samen (vandaar ook de speciale schroeven voor gips platen) of je moet graag roestplekken in je afwerking willen zien.
LeonidGorok
