Pgee
Sinds 2 maanden, na plaatsing nieuwe keuken, horen wij een stevige 'plof' in het cv-circuit telkens wanneer de ketel aanslaat en wanneer er warm water wordt gevraagd. Vlakbij de cv hoor je de 'plof' niet zo goed maar verderop in het huis wel. Ook hebben we sindsdien rammelende waterleidingen.
Het volgende hebben we ondernomen:
Er is een cv-monteur bij geweest en geeft deze aan dat er in de ketel, tussen warmwatersysteem en cv, een soort rubberen bal zit die het drukverschil opvangt. Deze is hoorbaar en komt dit vaker voor bij cv-systemen waarbij gebruik is gemaakt van leidingen met verschillende diameters. De cv-monteur weet niet hoe dit op te lossen. Kent iemand dit probleem en weet een oplossing?
Voor de rammelende leidingen hebben we 2 waterslagdempers geplaatst. Bij de wasmachine en op de koudwater aanvoerleiding van de cv op zolder(net voor die in de ketel gaat). De rammel in de leiding bij de wasmachine, de keuken en in de buurt van de cv-ketel op zolder is weg. In de badkamer is de waterslag zelfs erger geworden in de warmwaterleiding. Het lijkt wel of de leidingen los in de muur zitten. Hier kun je niet bij komen aangezien de leidingen door muur en vloer lopen tot aan de zolder. Moeten wij nu op de badkamer ook nog een demper plaatsen?
CV-ketel is een Vaillant VHR 24/28C en is dit voorjaar nieuw geplaatst.
