Ramen groter maken in spouwmuur
Goedendag,
Ik wil van mijn oude boerderij de stal bij het woonhuis trekken. Hiervoor wil ik de kleine stalramen (75b*75h) eruit halen en de openingen langer zagen zodat de ramen 75b*150h worden.
Heeft iemand hier ervaring mee? Moet ik de bestaande rollagen vervangen?
Ik wil er houten kozijnen in gaan laten zetten met geglazuurde vensterbankstenen aan de buitenkant. Moet ik de buitenmuur dan langer uitzagen dan de binnenmuur?
Ik hoor graag de tips en trucs.
grz
oliver
In dat geval ben je qua afmetingen van het kozijn afhankelijk van de stenen in de buitenmuur.
Er zal zeker een latei en/of rol moeten worden aangebracht om het bovendeel weer te ondersteunen.
Zowel bij de binnen als buitenmuur. (Of eventueel een stalen gegalvaniseerd hoekprofiel)
Doe je dat niet correct dan zijn scheuren en is ernstige schade het gevolg.
De tijdelijke ondersteuning is afhankelijk van de situatie, o.a. van het deel muur wat boven op deze opening rust.
Voor een buitenvenster (waterslager) is gemiddeld 1 a 1,5 steen in de buitenmuur meer weg te halen.
Dat kan je altijd nog schuin weg slijpen.
Maar ik zou zeker een advies vragen van een bouwkundige die de situatie beoordeeld.
En deze klus (gedeeltelijk) uit te besteden.
Een veilig en "standaard" antwoord is hier niet mogelijk. Succes, Bert.
Hallo Bert,
Dank voor de snelle reactie. Het klinkt mij wat overdreven voor wat ik van plan ben, maar wellicht komt dat omdat ik het niet helemaal goed beschreven heb.
De bovenzijde van de ramen blijft namelijk hetzelfde en ik wil de bestaande rollagen laten voor wat het is.
Ik wil het kozijn groter maken door het naar onderen toe te vergroten. Moet ik dan ook de rollagen vervangen (door lateien)?
verder wilde ik juist vooral niet in de breedte het gat groter gaan maken om juist constructieve wijzigingen te voorkomen.
Gaat dat werken?
grz
Ja, dat is een geheel andere situatie.
Het is een spouw dus verticaal gezien lijkt er genoeg stevigheid in de overblijvende muur te blijven.
Stuur zo mogelijk een overzichtsfoto, zegt veel meer.
Ik zou toch adviseren iemand met kennis van zaken bij te halen.
De belangen zijn te groot om hier met zekerheid veilig te adviseren al zie ik persoonlijk nu geen bezwaren.
Succes, Bert.
Meestal gaan dit soort verbouwingen gepaard met veel meer aanpassingen. Breng eerst in kaart wat het eindresultaat (op termijn) moet worden. Heel veel wijzigingen hebben gevolgen voor andere zaken en voor de volgorde van werken.
Vraag ook na bij de gemeente of voor de wijziging een vergunning nodig is.
Over de ramen: plaats een foto van binnen en buitenkant.
Inderdaad. Ook dit is een verbouwing die gepaard gaat met veel meer wijzigingen, maar ik wilde het bij dit topic houden om afdwaling van het onderwerp te voorkomen. Ik heb de antwoorden op mijn andere vragen al kunnen vinden op eerder geplaatste topics.
Ik heb wat fotos bijgevoegd om een beter beeld van de situatie te krijgen.
Heel goed om topics te scheiden. Ik geef het gewoon als suggestie mee, omdat bijna alles uiteindelijk met elkaar te maken heeft. Vervelend als je in de verkeerde volgorde bouwt. Voorbeeld: de plek in de dikte van de muur (negge) van het nieuwe kozijn.
Ik denk dat het in dit geval weinig problemen geeft om het gat groter te zagen. De rollaag ligt waarschijnlijk op het kozijn, dus erg voorzichtig slopen.
De middelste is al eens vervangen. Wel netjes om deze weer gelijk te maken met die andere, dus een rollaag terug metselen.
mwh
