Scheuren binnenmuren boven ramen
Ik zou graag jullie advies willen.
Ik heb vandaag holklinkend pleisterwerk weggehaald boven een slaapkamerraam om te kijken wat de situatie er achter is. Ik heb 2 foto's bijgevoegd, 1 van de kant waar ik het pleisterwerk heb weggehaald, en 1 waar ik het nog moet weghalen. De scheuren lopen diagonaal vanuit de bovenhoek van elk raam naar buiten. Dit is bij elk slaapkamerraam zo.
In de bouwkundige keuring staat: Scheurvorming veroorzaakt door spanning en/of krimp, behoeft constructief geen herstel. Maar nu ik het pleisterwerk heb weggehaald zit er een stuk steen er los in (rood omcirkeld). Die zou ik er zo tussen weg kunnen halen. Boven die steen zit het ook los.
Kan ik dit zelf oplossen of moet ik hier iemand bij halen?
Bouwjaar van de woning is 1964.
Bedankt voor het meedenken.
in de badkamer waren ook scheuren en hier heb ik ook alles weggehaald wat los zat. Dit zit er achter. Ik vraag mij af wat ik hier mee moet of dat ik er iemand naar moet laten kijken?
Er komen in beide ruimtes nieuwe kozijnen maar ik ben wel benieuwd of de huidige constructies in orde zijn.
Ik heb bij een woning uit hetzelfde bouwjaar hetzelfde gehad en bleek veroorzaakt te zijn door de zware latei die boven het raam ligt.
Hier is het simpel opgelost door per voeg deze uit te boren (gewoon met een 10mm boor de gehele voeg er uitboren en alleen de laatste 2 cm laten staan zodat straks de nieuwe specie niet in de spouw valt) en daarna de voeg goed te vullen met nieuwe cement/specie.
Zo had ik het dus bij 9 ramen en 8 zijn zo op die manier hersteld, bij de 9e (boven de trap) bleken ook alle stenen los te zitten en daar is een heel deel van de binnenmuur afgebroken (stenen kon je er zo af pakken en sloeg je een keer tegen de steen dan viel het cement er al af) en geloof dat we iets van 15 nieuwe stenen hebben gekocht om alles weer mee op te metselen.
Het zit inmiddels al weer ruim 30 jaar zonder dat het opnieuw is gaan barsten.
Ik denk ook dat de vraag is wat kun je zelf, ik lees dat er nieuwe kozijnen komen, wanneer, dan is dit het juiste moment om het allemaal fatsoenlijk te herstellen en kan het er weer 30 jaar tegenaan. Dat het constructief geen herstel behoeft wil niet zeggen dat je er niks aan hoeft te doen, als is het alleen maar vanuit cosmetisch oogpunt.
@Gerrit B bedankt voor je reactie. Ik vermoed dat dan een beetje overeenkomt met de situatie hier. Er is denk ik ook al eens eerder iemand mee bezig geweest want er zit kit tussen de stenen.
@Haemmertime De kozijnen komen in maart. Ik denk dat er wel constructief herstel nodig bij foto 1 want er zitten stenen los. Zal wel een stuk plafond uit moeten, anders kom ik niet bij de stenen daarachter. Ik ben redelijk handig, als ik het niet weet kom ik meestal hier op het forum terecht. Ben al vaker goed geholpen.
Juist omdat ze die kozijnen komen plaatsen was ik bang dat de hele boel naar beneden dondert als ze het kozijn eruit halen.
Kit gaat niet helpen, dat zo goed mogelijk er uit halen, scheur/barst zo groot maken dat je er fatsoenlijk cement in kunt voegen, alles goed nat maken en dan weer strak vol voegen en dit goed aanstampen.
Alles weer stuken en klaar.
Losse stenen hetzelfde, de voeg weghalen, nieuw cement er tussen stampen en klaar en zeker niet met het plafond gaan breken want dan ga je van kwaad naar erger.
@Gerrit B duidelijk. Ga ik doen op die manier. Zou je dat bij de badkamer ook zo doen? Daar zie ik geen betonnen latei maar sten op hun kop. Het lijkt dat de scheuren daar zijn ontstaan door de 2 buitenste stenen.
Iets wat eenmaal los staat zal blijven bewegen en dan kun je er wel een nieuwe laag overheen aanbrengen maar dat zal weer los knappen.
Beter is het om het eerst weer vast te gaan zetten voordat je gaat stucen.
@Gerrit B ja dat snap ik alleen reageerde ik op het advies van meneer hierboven. Kun je 1 zo'n steen ook vastzetten met bijvoorbeeld high tack of een ander kant en klaar product? Of moet je daar echt specie voor aanmaken.
De vraag is eigenlijk hoe krijg je dat spul diep genoeg in de spleet om het vast te kunnen krijgen en hoe druk bestendig is dit product als de muur door weersomstandigheden gaat werken. (krimp/uitzetten door warmte/kou)
Cement/specie bestaat uit korreltjes steen (grof zand) en een bindmiddel (portland) die het 1 geheel maakt.
Waarbij de steentjes bijzonder drukvast zijn en zich nagenoeg niet samen laten drukken.
Vrijwel elke kant en klaar middel bestaat uit een fijne structuur en er zullen best producten zijn die na droging ook bijzonder drukvast zijn maar meestal vindt je die niet in een standaard bouwmarkt.
Daarnaast zijn die high tack producten meestal min of meer flexibel en dat is meestal funest als je er een harde laag/stucwerk over aan gaat brengen wat niet mag barsten.
Ja dat klinkt wel logisch. Ik heb in totaal 8 plekken (4 ramen) waar ik dit werk moet gaan uitvoeren dus zodoende. Maar dan werk ik gewoon met mortel, is ook geen probleem.
Zit alleen wel te kijken of ik de latei moet stutten/stempelen. Bij de grote ramen wordt er 2,5 meter overbrucht door de latei en als ik daar de voegen ga uitboren/slijpen, waar rust de latei dan nog op?
Dit is een andere slaapkamer en er is eigenlijk geen vaste verbinding tussen de latei en stenen er omheen zo lijkt het.
Trouwens gevraagd bij de buurvrouw en zij heeft de zelfde scheuren. Alleen die mevrouw is op leeftijd en gaat daar niets mee doen. De 2 huizen zijn vroeger samen gebouwd.
Als je eerst de steen met blauw hersteld dan zal de latei nog dragen op rood.
Is blauw droog dan zal de latei daar weer op kunnen rusten en kun je rood aan gaan pakken en wellicht ook meteen de rest.
Het voordeel is dat je meerdere muren moet herstellen, dus eerst overal een deel repareren en tegen de tijd dat je de laatste klaar hebt is de 1e al wel weer droog en kun je weer met de 1e verder en zo kun je continue rouleren.
Ja dat lijkt me een goede aanpak.
Ik vind wel net dit:
"Nooit metselspecie aanbrengen op de stenen waarop de samenwerkende latei wordt gelegd. De onder- en zijkanten alsook de kopse kanten mogen niet hechten aan het metselwerk.
Oplegging ‘koud’ op het metselwerk en geen specie aan de kopse kanten en de zijkanten geeft een blijvend goed resultaat."
Dus dat maakt het wel wat ingewikkelder als ik alleen die stenen onderling moet gaan herstellen en niet met de latei. Aan de andere kant zou er dan bijna geen probleem zijn behalve dat er een hier en daar een steen los zit.
