Radson NOX VR28R extreem hoog verbruik
Ik heb radson NOX VR 28 R die afgegeven is in 1996 en ligt in de serienummer tussen de 9333SA0001 tot 9333SM9999 (is dit wel een daadwerkelijke ketel van die tijd of is deze ouder :?: )
Nu heb ik een erg hoog gas verbruik van 2700 m3 per jaar en dan te bedenken dat ik in een bejaardenwoning woon en de thermostaat in de kamer niet hoger komt dan maximaal 19gr ik heb een groot raam op de zuidkant dus vroeg in het jaar gaat de cv uit als de zon schijnt. Mijn kamer is 4,5 bij 5 m.
Had een probleem met een radiator in de lamer dat de knop vast zat en die is nu hersteld met een nieuwe spindeldicht set. maar nu is mijn gasverbruik nog hoger geworden. :!:
Had van 29/12/09 t/m 20/01/10 een verbruik van 447m3 gas en vanaf 21/01/10 t/m 31/01/10 een verbruik van 217m3 gas. :?:
Ik woon alleen in de woning en heb alle deuren dicht (Het is een twee onder 1 kap woning)
Warmte van mijn radiatoren: berging-loeiheet, keuken-koud, slaapkamer-lauw, douche-loeiheet, gang-loeiheet, grote radiator in de kamer-koud, kleine radiator in de kamer-lauw.
Nu heb ik de temp in de kamer op 18 gr staan en dat geeft de thermostaat ook aan. In de keuken heb ik een tweede thermostaat (ruimte van 2 bij 3m) hier zit een tweede thermostaat maar die heb ik op min gezet. Hier is de temp op de thermostaat 20 gr. Mijn ketel blijft maar aanslaan de hele dag. Zelfs mijn afvoer op het dak (dat plastic kokertje begint ervan te smelten) dat geeft 23 uur per dag afvoer van warmte je ziet gewoon de hele dag condensvorming eruit komen (die grote witte pluim)
Heb in 2007 al onderdelen laten vervangen in de ketel omdat ik eens per 2 weken de ketel moest bijvullen met water. Dit toen door een erkend instalatiebedrijf opgelost
Wie kan mij vertellen wat eraan de hand is
Ik ben inmiddels ten einde raad.
Verbruik nog meer gas dan m'n ouders die in een vrijstaande woning wonen :!: :!: :?: :!: :?:
Hoop dat 1 van jullie mij kan helpen want het instalatiebedrijf zegt dat er niets aan de hand is zelfs niet bij dit gasverbruik
Alleen al deze maand 667m3 verbruikt met een maximale kamertemp van 19gr
Terwijl ik 1 x per 2 weken thuis kook en 3 x per week douche
overdag ben ik niet thuis alleen 's avonds
en dan blijven de deuren ook gesloten
HELP
Het lijkt er op dat er lucht in de installatie zit omdat de radiatoren in de kamer niet warm worden.
Dus ketel uitschakelen met de stekker en alle radiatoren de ketel en het hoogste punt van de installatie ontluchten.
Gr. Piet
Heb hem 20/01 nog door de instalateur laten ontluchten tijdens de gas meting die ik heb laten uitvoeren
uitslag meting 32.5
Het is toch raar dat de radiatoren in de kamer niet voldoende warm worden.
En omdat daar de thermostaat niet aangewarmd word het in de andere ruimten veel te warm, vandaar het hoge gasverbruik.
Probeer toch maar eens te ontluchten zoals ik aan gegeven heb.
Gr. Piet
En de radiator in de berging, die is bloedheet schrijf je?
die staat dus vol te shunten en daardoor komt de rest niet op temperatuur,
inregelen lijkt me ook verstandig in dit geval :wink:
Inregelen zeg je. Hoe moet ik dat doen????
Ik heb een inpandige berging direct aan en naast de keuken grenzend
Heb net alles opnieuw ontlucht en het water wat eruit kwam is net kattepies zo stinkt het
mijn grote radiator in de kamer is bovenin warm en onderin helemaal koud
De radiator in de keuken is nu echt bloedheet
Wie helpt mij een oplossing te vinden????/
Probeer eens de radiatoren die erg heet zijn een beetje dicht te draaien, en de radiatoren die koud zijn helemaal open te zetten.
Idd,
inregelen die je normaal gesproken mbt instelbare kranen en voetventielen maar een gewone kraan knijpen [half of evt meer dichtdraaien] kan je duidelijkheid verschaffen en is simpel zelf te doen.
sorry voor de onduidelijkheid
Ingmar dank je voor het meedenken
Heb ik vorige week al geprobeerd maar dan wordt de grote radiator in de kamer niet warmer bovenin lauw en onderin koud en de radiatoren die ik dicht heb gedraaid (alles wat niet de kamer verwarmd) en daarna 1 slag open gedraaid worden alleen maar heter ipv afkoelen :!:
Werkt dus ook niet om de hete te smoren en de koude radiatoren staan al helemaal open
Dank je ketelchrisje voor de duidelijkheid maar dat heb ik al geprobeerd zoals in m'n antwoordt hiervoor
Maar dat verandert er niets aan
wordt de kamer niet warmer van
en de andere radiatoren koelen niet af maar worden heter na dicht knijpen
Toch vreemd dan, je zou haast gaan denken dat de pomp niet meer voldoende opbrengst cq kracht meer heeft oid.
het ontluchten, dat doe je wel met uitgeschakelde ketel [stekker eruit] en minimaal 10 minuten wachten om de lucht kans te geven zich bovenin te verzamelen??
Het lijkt wel een eenpijpssysteem.
Is de retour bij de ketel ook warm, of zit daar een bypass?
Daar hoort dan ook een bypass te zitten.
Gr. Piet
Hoi Piet
De aanvoer is loei heet en de afvoer is heet
heb net even de leidingen gevoeld
een bypass?????
zie ik zo niet hoe moet dat eruit zien kun je me dat omschrijven
En als je nu eens alle radiatoren dicht draait behalve die in de woonkamer wat gebeurt er dan???
Ketelchrisje
Nee dat heb ik niet gedaan
moet ik dat straks maar even doen uitzetten en dan 10 min wachten en dan opnieuw ontluchten
en bovenin opvangen kan ik bij de ketel zelf ook nog ontluchten dan?
Het hoogste punt tot nu toe was voor mij de radiator op de slaapkamer op de bovenverdieping dat is de enige radiator boven
Obelix
dat heb ik ook al geprobeerd maar dan wordt het er ook niet warmer op dan blijft de radiator bovenin lauw en onder koud
dan blijft de ketel maar door stomen en gaat niet weer uit
Dan heb je echt een stromings probleem op die radiator.
Als ik namelijk alles dicht draai duwt de pomp met zijn vol vermogen op die ene radiator en moet hij binnen de kortste keren warm worden.
Zit er een voet ventiel op die radiator?
Zo ja dat voet ventiel dicht draaien
De radiator kraan dicht draaien
Radiator demonteren en met de tuinslang spoelen.
Heb vanavond mijn cv een half uur uit gehad (ja ook stekker eruit) :D
alles opnieuw ontlucht ook bij de ketel zelf maar kwam geen lucht uit
Wat kan er aan de hand zijn als de belasting van de ketel hoger ligt dan dat erin het boekje omschreven staat
De belasting is 32.5 liter /36sec en volgens het boekje moet dit zijn een belasting van 29 liter / 36 sec
Kan dat de oorzaak zijn van mijn hoog verbruik doordat de kracht/capaciteit uit de cv is om mijn grootste radiator (in de kamer) niet de warmte krijgt die die zou moeten krijgen??
