Ik heb radson NOX VR 28 R die afgegeven is in 1996 en ligt in de serienummer tussen de 9333SA0001 tot 9333SM9999 (is dit wel een daadwerkelijke ketel van die tijd of is deze ouder
Nu heb ik een erg hoog gas verbruik van 2700 m3 per jaar en dan te bedenken dat ik in een bejaardenwoning woon en de thermostaat in de kamer niet hoger komt dan maximaal 19gr ik heb een groot raam op de zuidkant dus vroeg in het jaar gaat de cv uit als de zon schijnt. Mijn kamer is 4,5 bij 5 m.
Had een probleem met een radiator in de lamer dat de knop vast zat en die is nu hersteld met een nieuwe spindeldicht set. maar nu is mijn gasverbruik nog hoger geworden.
Had van 29/12/09 t/m 20/01/10 een verbruik van 447m3 gas en vanaf 21/01/10 t/m 31/01/10 een verbruik van 217m3 gas.
Ik woon alleen in de woning en heb alle deuren dicht (Het is een twee onder 1 kap woning)
Warmte van mijn radiatoren: berging-loeiheet, keuken-koud, slaapkamer-lauw, douche-loeiheet, gang-loeiheet, grote radiator in de kamer-koud, kleine radiator in de kamer-lauw.
Nu heb ik de temp in de kamer op 18 gr staan en dat geeft de thermostaat ook aan. In de keuken heb ik een tweede thermostaat (ruimte van 2 bij 3m) hier zit een tweede thermostaat maar die heb ik op min gezet. Hier is de temp op de thermostaat 20 gr. Mijn ketel blijft maar aanslaan de hele dag. Zelfs mijn afvoer op het dak (dat plastic kokertje begint ervan te smelten) dat geeft 23 uur per dag afvoer van warmte je ziet gewoon de hele dag condensvorming eruit komen (die grote witte pluim)
Heb in 2007 al onderdelen laten vervangen in de ketel omdat ik eens per 2 weken de ketel moest bijvullen met water. Dit toen door een erkend instalatiebedrijf opgelost
Wie kan mij vertellen wat eraan de hand is
Ik ben inmiddels ten einde raad.
Verbruik nog meer gas dan m'n ouders die in een vrijstaande woning wonen
Hoop dat 1 van jullie mij kan helpen want het instalatiebedrijf zegt dat er niets aan de hand is zelfs niet bij dit gasverbruik
Alleen al deze maand 667m3 verbruikt met een maximale kamertemp van 19gr
Terwijl ik 1 x per 2 weken thuis kook en 3 x per week douche
overdag ben ik niet thuis alleen 's avonds
en dan blijven de deuren ook gesloten
HELP
HELP
