Radson nox hr leid eigen leventje
Goedendag,
Onze radson nox hr gaat zeer vaak in de storing dan knippert hij op nr 3.
Als ik hem dan opnieuw aansteek is vaak het geval dat hij alle radiatoren heel warm stookt.
Verder hebben we een zeer slechte warmte toevoer naar onze kranen en douche en houd die warmte ook vaak op omdat hij dan ondertussen de radiatoren weer warmstookt.
Nu heb ik op internet gekeken en dan kom je vaak op de drieweg klep vervangen.
nu heeft dat volgens mij weer niets te maken met die ontsteking storing nr3!
Onze hr ketel is uit 1991 is het nog wel de moeite of is het verstandiger een nieuwe aan te schaffen?
Met vriendelijke groet Sjoerd :(
Eeeh nox, maar ik zou er niet meer aan beginnen.
storing 3 is ontsteking, misschien eens onderhoud uit laten voeren.
ontstekings pen vervangen, is net als de bougie van je auto die moet om de zoveel tijd er ook uit.
lijkt idd er op dat toch je driewegklep aan het overlijden is.
ook deze kun je vervangen.
laat echter je toestel eens goed nakijken, meestal (in deze leeftijds klasse) lekken ze rechts achter nog al wat rookgassen. en dat heb je snel een onveilige situatie.
Dank je voor de uitleg ik ga maar een wat afspraken maken voor een nieuwe!
Heb een kleine over een maandje erbij en dan moet natuurlijk alles gewoon goed zijn!
Goedendag,
storing 2 ontsteking / ionisatie geeft hij weer aan.
Gisteren avond wilde hij ook niet meer starten.
Nu heb ik hem vannacht van de stroom gehad en nu werkt hij weer!
Ik heb een aantal offertes lopen voor een nieuwe ketel maar tot ze die komen plaatsen wil ik toch voor de zeker heid de ontstekingspen vervangen.
Nu heb ik deze los gemaakt maar deze loopt in een bocht en krijg je er volgens mij niet zomaar uit!
heeft iemand tips om deze los te kunnen maken?
techweekkk
