Radson Nox HR 26 brand alleen hoog
Mijn Radson ketel uit 1993 brand niet meer op lage vlam. De ketel start meteen op hoge vlam en brand dan ongeveer een minuut en stopt dan. Daarna start ie meteen weer op en brand dan weer een minuutje. Dit gaat zo door tot er geen warmtevraag meer is. De ketel is gekoppeld aan een indirect gestookte boiler. Er is geen verschil in branden bij warmtevraag van cv of boiler. In beide gevallen valt ie steeds uit en start dan weer op. Zou dit aan een kapotte thermostaat kunnen liggen? Ketel geeft geen storingsmeldingen.
Beste Johan,
Het zou kunnen dat de NTC's van aanvoer en retour niet meer de goede waarde aangeven.
Een NTC is een weerstand met een negatieve temperatuurcoëfficient; m.a.w. hoe hoger de temperatuur, hoe lager de weerstand.
Op basis van het verschil in weerstand van de beide NTC's
"weet" de ketel wat de temperatuur van het ketelwater is.
Mvg Vollenhove
Vermoedelijk is de condensator kapot. Deze zit recht achter de elektronica en zorgt ervoor dat de ventilator op verschillende toerentallen kan draaien waardoor de ketel hoog of laag kan branden.
anouk.verbrugge
