Radson NOX HR 2510 overloop stroomt constant
Op de 'retour' koudwaterleiding van mijn Radson combiketel zit een overloop. Hier komt een constante stroom water uit, die rechtstreeks de afvoerpijp ingaat. Ik vermoed dat er iets dichtgeslibt is met kalk, maar waar kan ik het beste zoeken? Boven of onder de overloop, of is het het mengventiel?
Waar de overloop zit, zitten ook twee draai kranen. De grote aan de voorkant lijkt me voor de watertoevoer, maar waar is de kleine aan de achterkant voor?
U heeft het waarschijnlijk over de inlaatcombinatie.
De grote kraan is een stopkraan, wanneer u deze dichtdraait zal er geen drup warmwater meer uit uw kraan komen.
De kleine karaan/dop, is van de ontlastklep.Hier moet u niet aan draaien,
De inlaatcombinatie hoort alleen water te lozen wanneer de boiler op temperatuur komt, deze moet zijn overdruk kwijt en loost deze in de afvoer.
Wanneer deze constant aan het lozen is zal de hele inlaatcombinatie vervangen moeten worden.
Rene , dat wat je bedoelt is de 'Inlaatcombinatie' ,deze dient water door te
laten boven 8 atm ,maar deze is dus duidelijk kapot.
Kleine kraan is de afsluitkraan . Maar vervanging van het geheel is de goeie
optie,dus even naar de bouwmarkt .Succes.
Bedankt voor de reacties. Ik zal kijken of ik de inlaatcombinatie kan vervangen. Is deze trouwens bij alle bouwmarkten te krijgen, zoals de Praxis of de Gamma?
Dat zou kunnen ,voor closin boilers hebben ze complete aansluit sets.
Dus los zijn ook wel verkrijgbaar.
Pietertje!
