Radson NOX 2510 Ontstekingsprobleem
Ik heb sinds enkele maanden dat tijdens het onsteken van mijn Radson 2510 het behoorlijk knettert voordat de ketel aanslaat (Ontstoken is).
Afgelopen week kreeg ik zelfs een foutmelding (2) onstekingsfout te zien.
Na reset en wat knetteren deed ie het weer goed.
Kan het zijn dat de ontstekers (Waarschijnlijk soort bougies) schoongemaakt of zelfs vervangen moeten worden of is er mogelijk iets anders aan de hand.
Bedankt.
Lijkt mij op overslag van de bougiekabel, kunt even controleren of deze nog goed op de ontsteekpen gedrukt zit.
Mogelijk zit de bougiekap niet goed op de bougie, en dan hoor je de vonk heel duidelijk overslaan.
Probeer desnoods een nieuwe bougie en nieuwe bougiekabel.
In het slechtste geval is de brander defect (gescheurd).
Laat deze door een servicebedrijf vervangen, indien nodig.
suc6
Zomers
