Radson hr 2510 blijft op laaglast branden
Goedemiddag wie weet dit:
We hebben een radson hr 2510, die blijft op stand 6 branden op de code laaglast. Het wordt in de kamer erg warm, en hij slaat niet meer uit.
Warmwater doet het wel gewoon. We hebben al een andere thermostaat geprobeerd en de draadjes losgehaald, maar hij blijft op stand 6 branden.
De temperatuur is hoger in de kamer dan de thermostaat aangeeft.
Nu halen we de stekker eruit en als we verwarming willen doen we hem er weer even in.
Alvast bedankt voor de reacties.
Vr. gr. Joop
Het is de code verloop regeltermstaat, ketel brandt laag.
Ik zou het zogauw niet weten, wel een vermoeden maar wacht even op een van de andere cv mannen.
Allereerst: zijn de draadjes losgehaald bij de thermostaat?
Zoniet! Dan deze even loshalen in de ketel. Voorscherm er af, regelkast naar voren klappen (schroefje zit er net boven achter schuine stalen laatje).
Achterop deze kast zit een aansluitstrip, thermostaat draad van bovenaf gezien op 2 en 3. Kijken hoe het resultaat dan is?
Controleer gelijk de driewegklep (links v/d pomp) eerst heet water volop laten lopen, onderkant van de klep zit een spionnetje, moet naar links gaan tot ongeveer het midden onder. Als dit werkt, dan kraan sluiten en kijken of dit spionnetje naar rechts gaat, dit laatste is de stand cv.
Maar eerst de thermostaat kabel van de strip afhalen 2-3.
We horen het resultaat!
Hallo bundy en chathanky
Heb het geprobeerd, draadjes op de kroonsteen losgehaald en warmwater getapt maar volgens mij heb ik op die driewegklep geen spionnetje zien bewegen.
En blijft nog steeds op 6, alvast bedankt voor jullie moeite en tijd.
Ik vermoed je driewegklep, als je warm water start hoor je de klep omgaan. Bij cv gebruik doet die het wederom.
Je kunt hem handmatig omzetten naar cv of boiler zet hem op cv en draai dan de warmwaterkraan open, dan zal de klep om moeten gaan.
Goedenavond allemaal
Het euvel is gelukkig verholpen, samen met een kennis de driewegklep vervangen, en de ketel weer gevuld en gestart, en tot onze stomme verbazing weer code 6.
Na wat gemompel en wat hardop denken dat het dan mischien de elektronicakast zou zijn, nog even aan de boilerthermostaat gevoeld, en die schoof in een keer zo'n 10 cm meer de boiler in en hoppa probleem opgelost. Nogmaals bedankt voor het meedenken en ik hou zeker deze site in de gaten (steek er toch wel wat van op).
Groeten, Joop.
