Radiatorkranen vervangen en bij plaatsen
Goedemorgen,
Ik wil mijn radiatorkranen vervangen zodat deze thermostatische radiatorkranen worden met m30x1.5 ventiel. Tevens wil ik op 2 aanvoerleidingen waar nu geen radiatorkraan zit 1 bijplaatsen.
Nu heb ik flink gezocht hoe je nu de moet meten om precies de juiste kraan te bestellen die past.
Voor bestaande radiatorkranen kan ik deze eventueel eruit halen en dan ermee naar de winkel om 1 te kiezen die gelijke maat heeft. Maar dit is wel omslachtig tenzij ik alle radiatorkranen gelijk los haal.
En voor het toevoegen van een radiatorkraan op een bestaande leiding. Hoe kies je waar je de leiding moet knippen om het precies te laten passen?
Het is vast eenvoudig maar ik kan er niets over vinden.
Leiding doorzagen waar je de kraan wilt hebben, als je de kraan hebt, kan je heel eenvoudig meten hoeveel je er tussenuit moet zagen. Leiding moet wel kunnen bewegen, anders krijg je de kraan er niet tussen.
De meerlagenbuis kan ik mogelijk wel iets buigen. Maar normale cv buis niet. Hoe pak je dat dan aan? Helemaal opnieuw opbouwen tot aan het eind lijkt me wat omslachtig
Dan zal je toch wat los moeten maken, of je zet er nog een reparatie koppeling bij.
Waarom een kraan op een bestaande leiding?
