Radiatorkranen vervangen dikwandig staal blauwe ring / veilig doorslijpen
Ik ben bezig in het nieuw aangekochte oude huis van mijn ouders. Alle radiatorkranen moeten worden vervangen, ze lekken of gaan niet meer open/dicht.
Nu heb ik er eentje vervangen, ik heb hier een blauwe ring gebruikt omdat het van dikwandig naar dunwandig moest gaan.
Dit is gelijk mijn eerste vraag: ik lees verschillende ervaringen over deze ringen en dat ze ook wel kunnen lekken e.d. Hierdoor twijfel ik of dit de juiste aanpak is, vooral ook omdat alles dan straks voorzien is van zo'n ring.
Mijn tweede vraag: Bij het doorslijpen van de leiding met de haakse slijper kreeg ik een flinke terugslag. Dit omdat de leidingen tegen elkaar aangedrukt worden als ze bijna doorgeslepen zijn. Hoe werk ik veilig en voorkom ik dit?
ik zou in dit geval liever draad snijden op de dikwandig leiding dan alles met die ringen te doen.
Om knijpen van de leiding te voorkomen eerst de radiator afkoppelen zodat de leiding aan 1 kant vrij is.
bedankt voor je reactie. Ik had al zo vermoeden dat draad tappen beter zou zijn, maar dat zie ik zelf niet zitten, gevoelsmatig is dit toch iets waar je ervaring voor nodig hebt. We zullen denk ik e.e.a. uitbesteden.
zorg dat de leiding niet dichtknijpt.
slijp aan de trekzijde (de zijde die juist opengaat als er buigspanning op de leiding komt.
je kan ook een paar keer naast elkaar slijpen zodat er ruimte instaat als je toch aan de drukzijde moet slijpen.
gebruik echte snijschijven (dun)
zet het extra handvat op de slijper zodat je hem beter kan vasthouden.
of gebruik een recipro in plaats van een slijper
Je kan de kraan ook direct op de leiding fitten. Je moet dan alleen letten op de juiste maat schroefdraad en de lengte van de kraan.
Amanda Siemelink
