Radiatorkraan vervangen - Past het wel?
Hennep werkt prima zonder fitterskit, ook al is dat misschien een iets slechtere tip :-).
Als je de hennep aanbrengt eerst de schroefdraad wat ruw maken met b.v. een ijzerzaagje.
Daarna de hennep er goed strak en voldoende op aanbrengen.
Dan de hennep vochtig maken en (dat doe ik zelf altijd) wat glad strijken en de koppeling er in draaien.
Het gaat er om dat de hennep niet droog in de fitting gedraaid wordt.
Als je het op deze manier goed aanbrengt dan zal het niet gaan lekken.
Beste klusser,
Eindelijk zijn de kranen binnen.
1tje past maar de ander is te groot. Mag ik jullie input!
Ik vind eigenlijk alleen 1/2" radiatorkranen bij de klushandels. Kan ik deze alsnog monteren met koppelstukken of heb een andere maat kraan nodig. En welke maat kraan dan :-)?
Gegroet,
Arnout
Ik denk dat je bij een specialist moet kijken voor dit soort gevallen. Als het 1/2" model niet past zal het waarschijnlijk 3/8" zijn. Dat lijkt ook in reliëf op de oude kraan te staan.
Mogelijk kan je gaan pielen om het passend te maken, maar ik zou gewoon de goede kraan bestellen. Dan sluit alles mooi aan.
Van jouw gekozen merk is in de datasheet te zien dat een standaard 3/8" rechte kraan is, die ook meteen 7mm korter is dan de normale kraan https://assets.danfoss.com/documents/108048/AI024286450846nl-000201.pdf Er bestaan ook nog verkorte modellen, maar ik denk dat dat hier niet nodig is als ik de maten op de foto goed inschat.
Zo te zien heb je Danfoss ventielen gekocht, deze zijn ook 1/2" zo te zien maar helaas zijn ze langer.
Ik zou eerder een ander, meer gangbaar merk kopen die qua lengte hetzelfde is als de oude ventielen.
Op de foto lijkt de aansluiting van de oude kraan dunner te zijn, daarop baseerde ik mijn bericht dat het mogelijk 3/8" is. Je zou met een schuifmaat de diameter van de buitendraad kunnen meten. 1/2" zou afgerond 21.0mm moeten zijn en 3/8" zou 16.7mm moeten zijn. Dan weet je met welke aansluiting je te maken hebt.
Link naar bedrijf verwijderd, is niet nodig voor advies, mod.
Je had helemaal gelijk. Het was een 3/8". Hij paste perfect.
Alles is waterpas gemonteerd en gelukt. Bedankt voor al het advies!
LotH
