Radiatorkraan vervangen - de knel er af krijgen
Beste klusser,
Bij het vervangen van een radiatorkraan (tegelijk met klus van vloerverwarmingspomp vervangen, dus systeem is nu leeg), kon ik de knel er niet afkrijgen. Ik heb 'm geprobeerd naar boven te slaan maar ver kwam ik niet. Toen weer geprobeerd met oude kraan erop terug te slaan in originele positie, zodat ik de knel kon hergebruiken. Knel vermurwde niet; oude kraandop wel kapot geslagen :?. Nu nieuwe kraan erop gezet met oude knel/schroef (flnk aangedraaid), en ook zonder PTFE tape (want er zat ook niets omheen). Mijn vraag is of er een grote kans is dat dit kan gaan lekken:
1. omdat ik de oude knel heb hergebruikt. De oude schroef aan de radiatorkant heb ik overigens ook hergebruikt (weet niet hoe de rubber is, maar anders moet ik de connector uit de radiator zelf schroeven, en dan lijkt me wat dun metaal dus breek misschien makkelijk)
2. omdat ik geen tape heb gebruikt.
Het hangt er van af of de oude en de nieuwe kraan verschillend zijn qua afmetingen en dergelijke.
Ik zou altijd een nieuwe knelring gebruiken, als je die niet hebt dan zijn ze gewoon te koop in de bouwmarkt.
Verwijderen van de knelring:
Dwars doorzagen met een klein ijzerzaagje
Als de knelring bijna door is dan een platte schroevendraaier in de zaagsnede zetten en draaien
De knelring springt dan kapot
