Radiatorkraan stuk
Hallo
Een tijd geleden is de radiatorkraan stuk gegaan vermoedelijk door ouderdom, want hij draaide er gewoon af en kon er niet meer op gezet worden. :?
Nu dat het weer wat warmer word, is dit een probleem sinds de radiator constant blijft branden zelfs als de thermostaat beneden af staat.
Ik heb al geprobeerd van gewoon de CV schakelaar op de ketel af te zetten, maar dan beginnen de buizen na een tijd zowat elk uur te kloppen door heel het huis. Dit leek me dus geen geschikte oplossing.
Nu is de vraag, hoe kan ik gewoon die radiator dichtdraaien? Kan ik gewoon ergens een kraan gaan kopen en die er op zetten en dichtdraaien of is daar een andere manier voor?
Hier is de foto van de desbetreffende kraan:
Dank bij voorbaat
Staat op die kraan een merkje
of plaats een foto van de knop die er af is
Oei, nee.
Dit is bij mijn grootmoeder thuis en ik weet niet waar ze met die knop gebleven is. Het is dan ook al een paar maand geleden. :-|
Voor nood kan je op het stiftje een plankje doen en met een lijmklem er op zetten en achter zijde van de knie zodat je pennetje in gedrukt krijgt dan is ie af gesloten.
er zijn zoveel verschillende types en merken dat ik het zo via het fotootje niet kan zien.
beste is gewoon een nieuwe er op laten zetten
Kijk even bij een andere radiator, mogelijk zal hier een zelfde kraan opzitten?? Als dat zo is, kan daar ook een fototje van gemaakt worden :wink:
Buiten de kraan om is dit tevens een ander probleem, wat in de ketel zelf zit.
@Ruudvee,
Lijkt mij errug handig als je iets meer over jou "stug" verteld.
Niemand (ook de TS niet) kan nu bedenken wat jij "stug"vindt of wat hiervoor een oplossing zal zijn.
Had ik al naar gekeken, maar ze verschillen wel degelijk sinds de andere er op zitten met een schroef en er dus niet zomaar zouden kunnen afgedraaid worden. :?
Ik kan er wel eens een losschroeven en zien of het er hetzelfde uitziet? Het begon te lekken de vorige keer dat ik dit wou proberen dus gauw terug dichtgedraaid lol :P
Ik heb er een lijmtang opgezet en het werkt.. eindelijk wat koelte hierboven :D Nogmaals bedankt :prima:
Maaaaar, nu begint ie weer te kloppen in de leidingen :x
Zou het mogelijk zijn dat er iets verkeerd is ingesteld aan de thermostaat? Is onlangs een nieuwe geplaatst door de huisbaas, maar die heeft geen handleiding achter gelaten en het is niet meer zo simpel als de thermostaat op 20° als je het wat warmer wil en als je ze af wil ze helemaal naar beneden te draaien.
Want als we de radiator zelf niet dichtdraaien blijft ie nog branden zelfs al staat de thermostaat (zover we zelf kunnen begrijpen) af. :?
Hier fotos van thermostaat en ketel:
Ruudvee schreef:
Lijkt mij stug.
Stug is wat? :hup be: Stuk ja :roll:
Misschien eens nieuwe batterijen er in stoppen?
Ketel is al beetje antiek 1982
Let op de ketel Jan 220 volt op de kamerthermostaat zetten.
Volgens mij was dat inderdaad zo, heb dee al zeker 5 jaar niet meer gezien
Kijk eens of er iets van een pomp schakelaar op de ketel zit. Hiermee bedoel ik een schakelaar voor pomp continu / uit, o.i.d.
Als de pomp op continu draait, dan zal deze altijd restwarmte naar de radiatoren toe pompen.
Wanneer je bij deze ketel de kamerthermostaat van de muur afhaalt, zal de ketel niet meer mogen gaan branden.
Nee, volgens mij zit die er niet in. Pim schakelaar bedoel ik.
Das al een beetje antiek, zoals ik al zei.
Daar zit zelfs nog asbest in dat ding.
Dus let op wat je doet.
:shock: echt? :shock:
Dit zit ook nog op de ketel:
Voordat ik de lijmklem had opgezet als de cv schakelaar hier uit stond was er geen warmte... maar wel geklop.. stond ie aan dan wel warmte en geen geklop..
Dus daarstraks de schakelaar afgezet.. zodat ik die lijmklem er gemakkelijker kon opzetten zonder mij te verbranden lol en dan terug aangezet.. geen warmte in radiator, maar deze keer wel geklop wanneer de cv schakelaar op de ketel aanstond. Zelfde wanneer ik hem terug afzet.
Ik kan er niet meer aan uit :?
Heb toch een radiator gevonden (weggestopt achter de trap in de hal) met net dezelfde kraan als diegene met het probleem
Giacomini is het merk dat er opstaat (moeilijk te zien op de foto)
Batterijen waren idd leeg. Had geen nieuwe batterijen in huis. Ben er nu herlaadbare aan het opladen.. Alle problemen kunnen hierdoor waarschijnlijk verholpen worden, sinds ik op het internet op een zoektocht naar een handleiding van de thermostaat, had gelezen dat indien de batterijen leeg zijn de ketel automatisch op maximum zou werken :oops:
Grootmoeder: "Als de batterijen bijna leeg zijn gaat dat lichtje branden dus ze kunnen nog niet leeg zijn"
Tenzij natuurlijk ze helemaal leeg zijn zodat er zelfs niet genoeg is voor het lichtje zelf.. *zucht* :oops:
Dus voorlopig de radiator beneden opengezet sinds ik aanneem dat het geklop is door het gebrek van de thermostaat's "leiding" dat de ketel probeert te verwarmen en te pompen en dat geen enkele radiator openstaat.
:oops:
Lol,
en dan te bedenken dat het lampje al heel lang heeft gebrand.
Maar goed dat is opgelost.
Met betrekking tot de ketel, het is toch een andere dan ik in gedachten had.
Die wat ik kende had geen schakelaar er op.
Deze dus wel.
Noktal
Hallo, eigenlijk zal ik adviseren om er normale batterijen erin te doen. Oplaatbare batterijen zijn namelijk vaak 1,2Volt en normale batterijen zijn 1,5 volt.
groetjes Paul
Er bestaan ook oplaadbare batterijen van 1,5 volt hoor, alleen zijn deze wat duurder.
Worden vaak toegepast in fotocamera's en in de modelbouw waar je vaak meerdere cellen in serie nodig hebt.
Stel dat je dan 8 cellen nodig hebt dan mis je 8x 0,3 volt dus reken maar uit!!!
Marc15170
