Radiatorkraan inregelen
Hallo allemaal,
Ik probeer een radiatorkraan in te regelen (zie foto's). Kan ik dit gewoon doen door met een moersleutel aan een van de moeren te draaien?
En zo ja welke moer moet dit dan zijn? Ik heb al geprobeerd om met een moersleutel aan de binnenste (grootste) moer te draaien maar ik kan er geen beweging in krijgen en wil de boel ook niet forceren. Volgens mij gaat het hier om een Jaga-radiatorkraan.
Ik stel het zeer op prijs als iemand mij een stap verder kan helpen.
Bij voorbaat dank,
Jean-Louis
de doorlaat van de aanvoer is wel degelijk regelbaar : op de ring staan getallen van 1 tot 6. Ik denk dat de middelste moer iets gelost moet worden, vervolgens de grote draaien en dan de middelste weer vast. Er staat ook wel iets over in de handleiding van Jaga.
Dit ventiel is zeker in te regelen, dat kun je zien aan de cijfers rondom de spindel.
Als je mij door kunt geven hoe oud het ventiel ongeveer is dan krijg je maandag de handleiding.
Hi Ronny, bedankt voor je reactie! Ons huis is 6 jaar geleden opgeleverd dus ik neem aan dat het ventiel dan ook zo oud is.
Groet, Jean-Louis
Auto-geen, Cool1 en Ronny,
Ik ben erachter gekomen dat de kleinste moer aan de voorzijde gewoon te draaien is met een moersleutel. Zo simpel kan het dus zijn. Stom ik heb alleen aan die achterste proberen te draaien.
Enfin, ik heb in principe dus de manier gevonden om iets in te kunnen regelen.
@Ronny: dat betekent niet dat ik die handleiding afsla want daarin kan ik zien wat ik dan precies doe als ik eraan ga draaien.:0)
In ieder geval veel dank aan jullie allen dat jullie de tijd hebben genomen om mij verder te helpen. Waardeer ik zeer!
Groet,
Jean-Louis
Ik zou dat ook wel eens willen weten.....wat die standen doen....hier ook nog kleine radiator met een ventiel met 6 standen.
Die standen bepalen hoeveel water er in de radiator wordt toegelaten, als ik het goed heb. Echter ik zie niet duidelijk op welke getal hij nu staat zeg maar, ik zie nergens een ijkpunt. Dat hoop ik in die handleiding terug te zien. :0)
Die standen bepalen de doorlaat van de kraan, en hier kun je de KV waarde op instellen.
De KV waarde moet berekend worden door de installateur, en volgens die berekeningen zet
je een ventiel b.v. op stand 1, 6 of een andere stand. Hoe hoger de stand hoe meer water er doorgaat.
Dar wil niet zeggen dat een hogere stand beter is als een lagere stand, het hele systeem moet in balans
zijn en dat regel je met deze instellingen.
Op blz. 25 aan de linkerkant van dit dit document zie je de instellingen van dit Pro ventiel:
https://www.jaga.nl/media/2309/ventielen_energy_savers.pdf
De handleiding kan ik maandag wel doorsturen, of morgen evt. als ik mijn andere laptop opstart...
PS, als je de afbeelding boven mijn naar goed bekijkt, dan zie je daar de naam van de oprichters van Jaga.
Gebr. Kriekels, dat waren Jan en Gaston --> JaGa
Hi Ronny,
Super bedankt weer voor je toelichting. De reden waarom ik nu zelf aan de slag wilde gaan was omdat de installateur van onze woning kennelijk in twee van onze kamers de boel niet goed heeft ingeregeld omdat die kachels altijd koud bleven als de rest in het huis lekker warm was.
Enfin ik ben een hoop wijzer. Dank ook voor de pdf! Helder overzicht fijn. :0)
Maandag doorsturen zou ik erg waarderen. Laat zondag die laptop maar lekker dicht een mens moet ook ff zijn vrije tijd pakken hè. Vind het al te gek dat je zoveel moeite doet.
Ik zie nu inderdaad pas wat je profielfoto is. Lachen hè mooi vintage en weet ik dat ook weer! :0)
Heel veel dank en fijne avond nog!
Groet,
Jean-Louis
LotH
