Radiatorkraan dicht zetten
Een aantal van mijn woonkamer radiatoren, standaard SAR Comap, zijn waterzijdig ongeregeld. Ik ben nu bezig om de woonkamer te verwarmen met een airco en wil nu deze radiatoren uitzetteN.Alleen lukt het me niet helemaal, ze blijven toch nog een beetje open staan. Kan dat door het inregen komen? Hoe kan ik deze kranen wel helemaal dicht.
Ik weet dat de de monteur met een inregelsleutel binnen in de kop het een en ander heeft ingesteld.
Heeft iemand hoe ik die kranen dicht krijg???
Dat kan op drie manieren:
Een knop plaatsen op de rechter kraan en die dicht draaien.
Het dopje van de linker kraan er afhalen en met een inbus sleutel de kraan rechtsom dicht draaien.
Beide ventielen dichtdraaien.
Hi Ronny, bedankt. Deze heb ik inderdaad dicht gekregen via het voetventiel. De andere radiatoren hebben 1. Geen voetventiel en de andere 2. Zit in een convectoprut.
Nee dat heeft er niets mee te maken, die instelling blokkeert alleen de open stand en niet de dicht stand van de radiatorkraan.
Vr Gr
Maros
