Radiatorkraan dicht, radiator toch heet
Beste,
hopelijk kan iemand mij helpen; wanneer wij de thermostaat in de woonkamer hoger zetten (ketel = remeha calenta ace CW6) gaan de radiatoren in het huis verwarmen. Echter, één van de radiatoren op de eerste verdieping wordt loeiheet ongeacht of de radiatorkraan open of dicht staat. De kraan zelf is een "oude" open/dicht variant (geen thermostaat). Deze zou toch gewoon dicht gezet moeten kunnen worden waardoor de radiator niet verwarmd wordt?
Ik heb al eea gelezen op het forum over pinnetjes die wellicht defect zouden kunnen zijn maar een dergelijk pinnetje heb ik niet kunnen vinden (zie foto's).
Kan het zijn dat de radiatorkraan defect is en niet meer goed sluit en dus vervangen moet worden, of kan het iets anders zijn ?
Hopelijk kunnen jullie mij helpen, bij voorbaat dank!
Michiel
En als je de spindel even met een tang dicht draait, blijft hij dan nog warm?
Kan goed zijn dat de knop dolgedraaid is van binnen, en als je aan de knop draait dat de spindel niet mee draait.
Hallo Peter
Wanneer ik aan de knop draai voel ik wel weerstand (dus spindel lijkt wel mee te draaien) maar ik ga het vanavond eens proberen met een tang.
Alvast bedankt voor jouw reactie, to be continued...
