Warmtemeter op radiator telt door ondanks dichte radiatorkraan
Ik heb een vraag naar jullie ervaring/inschatting.
Ik heb een een-pijps-systeem. Aan het begin hiervan zit een kleine radiator, 40 x 60cm (b x h), type 11. Hierop een zit een warmtemeter (Ista).
Ondanks dat de radiatorkraan dicht zit, telt de warmtemeter toch door. Het zou kunnen zijn dat de radiatorkraan niet goed afsluit, dat moet ik nog testen.
Ik heb echter het vermoeden dat omdat het om een kleine radiator gaat en omdat deze aan het begin van het systeem zit, dat door geleiding er toch warmte verbruikt wordt. De radiator voelt nergens heet aan maar voelt zeker niet koud.
Wat is jullie idee? Is mijn vermoeden reeel of is de kans groot dat het toch om een niet goed sluitende radiatorkraan gaat.
Ik ben benieuwd naar jullie meningen.
Dat is zo heel lastig te beoordelen, en dit soort systemen zijn toch al niet ideaal.
Bij een één pijp systeem zal de leiding altijd warm zijn en daardoor mogelijk warmtestraling
geven naar de warmtemeter. In principe zouden alle woningen nagenoeg gelijk moeten zijn
dus zij hebben ook datzelfde probleem en in verhouding zou dan het gemeten "verbruik" moeten kloppen.
  • Like
Waarderingen: KH68
In Duitsland gebruikt men veel warmtemeters. Er ontstaan extra kosten voor het meten en afrekenen. Als de zon er op schijnt klopt het al niet meer. Of de kamer wordt door de zon al warm.
Warmtemeters werken d.m.v. het meten van stroming en temperatuur en rekenen dat om naar energie in gigajoule. Als de meterstand toch oploopt terwijl alles dicht staat kan het inderdaad zijn dat de kraan doorlaat.
Ander verhaal is het als je een warmtekostenverdeler hebt. Dit zijn kleine kastjes die op de radiator geplakt zitten. Deze werken op basis van temperatuurverschil van de radiator en de omgeving. Deze kunnen dus (hoeft niet altijd) ook doorlopen als dit verschil groter is dan 5°c en dat maakt ze ook zo onbetrouwbaar.
Om stroming te meten zal de meter in de stroming moeten zitten, toch? Ik bedoel i.d.d. warmtekostenvderdelers, maar wat bedoelt de vragensteller eigenlijk?
Dus je geeft na een paar maanden een paar antwoorden en vraagt daarna wat de vraagsteller bedoelt :-).
Het zal hier over een warmtekostenverdeler caloriemeters gaan die op de radiatoren gemonteerd zijn.
Ik geloof niet dat iemand daar vrolijk van wordt, eigenlijk zou men over moeten gaan warmtemeter met
meting van doorstroming en aanvoer- en retour temperatuur zoals ADDave al aangaf.
Helaas is dat bij woningen met verschillende verticale strangen niet mogelijk.
Hallo Ronny, ik ben blij dat je de humor ervan inziet, m.i. zsm. stoppen met al die vieze olie CV's., rare radiatoren, knelkoppelingen etc...etc... Gewoon de woning goed isoleren en overgaan op elektrisch. ;-).
LG Han
Daar ben ik het dan weer niet mee eens.
Kijk maar eens wat er in België gebeurt, daar betalen ze nu extra belasting als men
via zonnepanelen stroom teruglevert aan het elektriciteitsnet. Wat er daar nu gaat gebeuren
is dat men op zonnige dagen juist zoveel mogelijk eigen elektriciteit gaat gebruiken om
te voorkomen dat men belasting moet gaan betalen.
Ik ben nog niet om, en dat kan nog lang duren. Helemaal elektrisch, of alleen warmtepomp?
Niet bij ons.
Hout- en palletkachels en dergelijke mogen ze direct verbieden, hoe gezellig ze ook kunnen zijn.
PS, dit voegt verder niets aan 't topic toe.
High Ron,
Los van alle berekeningen zo van xxx,xxx centen per Kwh voordeliger, of niet, zit ik hier in Duitsland met een kelder circa 25 m2 voor een een olievat van 2000 !!! liter olie, een brullende olieverbrander, die je door het hele huis hoort, slaat in de winter ieder kwartier aan. Zweifamilienhaus. En overal lelijke radiatoren en buizen. Nieuwe oliekachel etc: 20.000,- euro. Daar kun je best een paar elektrische kachels voor laten gloeien. Of een monoblok.
Ja, gas zoals in NL is het beste, schijnt niet meer te mogen ;-)))
Prettig weekend.
