Radiatorknop vervangen
Eerder dit jaar goede hulp gehad bij volgende topic:
We zitten nu met de volgende uitdaging dat de radiator knop op de gang het niet meer doet. Open en dicht draaien werkt niet, altijd stroomt er water door de radiator. Waarschijnlijk moet ik de gehele knop met binnenwerk vervangen. Maar hoe doe ik dit bij stadsverwarming zonder dat het een waterballet gaat worden in het appartement?
Kan ik dat doen door deze twee (zie foto) een slag te draaien en daarna knop met binnenwerk vervangen ? Moet ik water eerst nog aftappen of hoeft dat niet omdat het allemaal gelijksvloers is en knop hoogste positie heeft?
Zou die 2 rode links nemen. Meestal staat er op de website van jouw leverancier een gebruiksaanwijzing.
Leeg hoeft niet, wel meteen de druk eraf halen. Dat kan eventueel via een ontluchter, gaat om weinig water.
@Jackd Bedankt. Eerder (vorig, eerder genoemd topic) had ik begrepen dat die rode zijn om "in te regelen" en dat ik die beter niet gebruik. Maar die rode zijn nog eenvoudiger om de boel af te sluiten als dat mag. Ik neem aan dat het "in" en "uit" vd stadsverwarming is. Ik ga ook even op de website kijken van de leverancier.
Ik heb ook deze gevonden met waarschuwing dat ik van die rode knoppen af moet blijven.
Ik kom nog even terug op het onderwerp.
Binnenwerk van deze Temset radiator kraan vervangen zit er niet in, niet meer verkrijgbaar. Logische vervolgstap is hele kraan met binnenwerk vervangen maar ik vraag mij af met welke kraan ik deze kraan dan vervangen.
Maten opmeten en vergelijken.
Maar met een nieuw stukje buis en een buigblok kan je elke kraan passend maken.
@Rola
Bedankt.
Ik ga eens kijken wat er te koop is. Ik heb een pijpenbuiger liggen maar die is voor koper 12 en15mm. Die zal ik daar vrees ik niet voor kunnen gebruiken, ik verwacht dat die radiator buizen van staal (of aluminium?) zijn.
Je kan dat laatste stukje buis vanaf de koppeling ook in koper maken, maar dunwandige cv buis kan je prima met dat zelfde buigblok buigen.
Buigblok heb ik niet. Ik heb wel deze hier liggen. Koper is geen gezicht of ik moet het met radiator lak wit verven.
Buigijzer voor koper heeft meestal een kunststof slede, zeker als deze zowel voor 12 als 15mm mgeschikt is. Voor dunwandige cv buis heb je een buigijzer nodig met een rol.
Maar goed, je kunt jet met je eigen buigijzer proberen, of anders even eentje huren. Dat kost ook de hele wereld niet. Met een bankschroief kun je in ieder geval geen buizen buigen.
Bedankt. Ik heb deze buigijzer met 12mm en 15mm hardplastic opzet stuk. Ik ga eerst meten of er niet direkt een kraan op de bestaande buizen kan. Zo niet dan huur ik wel een stalen buigijzer als het hier niet mee lukt. Komt goed.
@Rola
Ok dan wordt het bij niet passen van nieuwe thermostaatknop een 15mm koperen leiding. Koppel ik die dan vast bij de grond op bestaande leiding met kunstof ring of koperen ring?. Weet nog niet wat er uit de grond komt, stalen leiding of kunstof leiding. Het is een appartement uit 1984 dus ik verwacht staal.
Er komt koper uit de grond en lijkt alsof ze daar overheen een wit plastic buisje hebben geplaatst. In ieder geval kan ik dan verder met koper. Meten is weten maar het lijkt ook alsof hetgeen uit de grond komt dunner is dan de stalen radiatorbuis.
Ik ben naar Warmteservice gegaan en onderstaande gekocht van Heimeier.
1 ding begrijp ik even niet. Het linker gedeelte moet in de radiator maar waarmee zet ik die vast, brede schroevendraaier? En zodra die vast zit en ik de grote moer (met een soort ronde kogel erin) vastdraai in tegenovergestelde richting dan gaat het linker stuk dat ik er eerder in heb gezet toch weer los?
Bedankt @Rola
Bij aandraaien van die moer met een soort kogel er in loop ik geen kans dat hetgeen ik castgedraaid heb met radiatorsleutel weer los gaat zitten? Immers, die draait straks de andere kant weer op.
Staartstuk blijft gewoon in de radiator zitten bij het aandraaien van de moer.
Edit: grote kans dat het oude staartstuk kan blijven zitten.
