Gewone radiatorknop vervangen voor een elektravariant.
Beste mensen,
Ik onderzoek of het mogelijk is een conventionele radiator draaiknop te vervangen voor een elektrische open/dicht variant.
De rest van de aansturing en regeling verzorg is zelf.
Bestaat dit wat jullie weten?
Ik heb het niet over een thermostatische radiator kraan, want daar zijn Tado, Honeywell, Plugwise etc oplossingen voor.
Wil je dat het ventiel meteen open of dicht gaat en niet vertraagd zoals bij een thermische motor?
Eigenlijk zoek je dan een zoneventiel of tweewegklep maar dan in een radiatorkraan uitvoering?
En daarbij moet het waarschijnlijk ook nog een "niet zo lelijk" ding zijn?
Wat ik bedoel is dat een thermostatische kraan ook gewoon als aan/uit knop kan fungeren?
Als je knop helemaal indraait is de kraan dicht, als je hem helemaal opendraait is de kraan volledig open.
Dit is goed mogelijk. De besturing maak ik zelf. Als ik de kraan maar dicht of open kan draaien.
E.e.a. zal in kleine stapjes gaan, net een stappenmotor. Het moet niet zo zijn dat ie volledig open gaat op het moment dat ie een puls krijgt.
Lelijke dingen kunnen ook mooi zijn :)
Verwarmingen zitten zijn niet zichtbaar.
Wat je omschrijft met b.v. een stappenmotor dat zit ook in de elektronische motoren die
hierboven ergens genoemd zijn. Ga je het wiel zelf opnieuw uitvinden?
Nee natuurlijk niet.
Ik wil alleen een prop. ventiel/klep zonder smart geleuter er om heen. En deze thermische radiator knoppen daar kun je makkelijk een Tado of een ander merk op kwijt die dezelfde manier van bediening heeft. Heb je een conventionele draaiknop, dan is de constructie wezenlijk anders.
Snap je het nu?
Wellicht is dit wat ...
Deze actuaters verschuiven axiaal. Ze duwen als het ware tegen een staafje aan die vast zit aan een klep.
Een ouderwetse knop heeft een as welke verdraait wordt waarbij de leiding afgesloten wordt. Constructief is dit wezenlijk anders.
CenRHaelen
