Radiatorknop vervangen voor Thermische knop in éénpijpssysteem
Ik wil de gewone radiator knoppen vervangen voor thermostaatische knoppen en daarop de Tado op monteren.
Ik heb op de begane grond en eerste verdieping een éénpijp cv systeem met leidingen in de vloer, de 2e verdieping is tweepijps met dunwandige leidingen.
Kan ik de knoppen vervangen door Heimeier Eclypse en deze elk in te stellen op het gewenste debiet?
Het is een éénpijpssysteem van TKM.
Op de begane grond (éénpijp systeem) kun je Eclipse alleen gebruiken
als je deze kunt combineren met een onderblok voor een éénpijp systeem.
Iets moet er voor zorgen dat een deel van het water doorgaat naar de volgende radiator.
Op de 2e verdieping moet het in principe wel lukken als je alles passend kunt maken.
Vergeet niet dat de huidige Eclipse ventielen een maximaal debiet hebben van 150 l/h (ca. 0,0416 kg/s).
Als je een hoger debiet nodig hebt, bij voorbeeld door een kleine delta-T, dan zit je daar vaak boven.
Mocht dat zo zijn dan kun je de delta-T vergroten (indien mogelijk) of genoegen nemen met een kleiner vermogen.
PS, men is nu bezig met Eclips ventielen met een groter debiet tot ca. 300 l/h maar die zijn er nu nog niet.
Ik begreep dat deze er wel komen...
Clarenscao
