Radiatorknop in vloerverwarming ipv zoneklep
Hi!
Ik wil een Tado radiatorknop in mijn vloerverwarming plaatsen tbv verbetering smart installatie. Nu moet er dus een thermostatische radiatorkraan komen. Ik heb me laten vertellen dat deze of:
1. In de aanvoerleiding NA de bypass moet zitten (net boven blauwe pijl in afbeelding).
2. In de retourleiding voor de bypass (rode pijltje).
Ik kan dit prima zelf, maar ik wil even inventariseren wat ik nodig heb, en of mijn gedachtegang goed is. De thermostaatknop die er nu zit moet blijven, deze regelt de temperatuur, niet de toevoer van water. Dit laat me met de volgende vragen:
A. Kan ik de tweede witte knop (rode cirkel) vervangen door een thermostatische radiatorkraan?
B. Als dat niet kan, moet ik de thermostatische radiatorkraan dan net daaronder maken in de pijp, of kan deze nog na de bypass in het blauwe gedeelte en dus in flexibele leiding komen.
2021-02-17 11_29_30-Slimme radiatorknop in watertoevoer vloerverwarming plaatsen (ipv zoneklep...png
Dank jullie wel!
Wat er wel kan gebeuren is dat de maximale hoeveelheid die op die kraan is ingesteld voor de goede werking moet worden gehandhaafd en daar moet het nieuwe ventiel wel wat mee kunnen.
Normaal zit daar een in regelkraan voor de hoeveelheid water die in de vloer mag toestromen door de thermostaat kraan.
Vr Gr
Ik vind dit geen slimme manier om de vloerverwarming te regelen.
Normaal meet een radiatorknop de temperatuur op die plaats en regelt daarop de radiator aan/uit. Wat wil je bereiken door daar een radiatorknop te plaatsen?
Ik zie het nut van zo'n radiatorregeling op die plaats totaal niet zitten
Daarnaast zie ik dat je nog een oude pomp hebt zitten: als je iets "slims" wilt doen, plaats dan een pompschakelaar op die pomp (als deze er nog niet zit)
